Kolben der VP37 fest ?!? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
m3nx
Messaggio13-03-2004, 14:07    Oggetto: Kolben der VP37 fest ?!? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi !
Jau war dann kein Problem, neuer O-Ring rein, zusammengeschraubt, eingebaut, kurz gejodelt (kein Diesel mehr in der Pumpe gewesen) und nach ca. 10 Sekunden lief er wieder wunderbar und siffte auch nicht mehr raus, anschließend per Vag-Com Pumpe eingestellt, fertig.
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Meccanica VTG, solida e affidabile Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AHU-TDI Klimakompressor fest Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruota dentata cinghia motore riparata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni bloccate su Audi A4 - Aiuto! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
