Öl. Temp ! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Ruki
Messaggio17-03-2004, 10:50    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
La mia temperatura dell'acqua (indicata dal termometro) raggiunge quasi sempre i 90°, con l'ago perfettamente verticale (tranne quando c'erano -12°C, in quel caso non l'ha raggiunta). La temperatura dell'olio varia tra 75 e circa 100°C, a seconda del carico.
Cordiali saluti, Ruki.
Tradotto il 05-09-2026, 19:59.
WarLord
Messaggio17-03-2004, 14:12    Oggetto: Cita
@Gremlin
Sì, di solito. La mia nuova Passat ha intervalli di manutenzione fissi (è uno degli ultimi modelli 3B prodotti nel 2000 o 2001, con 115 CV e motore PD), ma comunque ha un sensore per la temperatura dell'olio.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-09-2026, 20:00.
Messaggio17-03-2004, 14:43    Oggetto: Cita
@ Era
Hai l'autenticazione a due fattori (MFA)? Allora questo è quello che fa per te.
Il mio 1Z (senza MFA) ha il flangio dell'olio con doppia foratura, un tappo cieco, ma c'è un cavo collegato!
Non so ancora dove finisca l'altro lato del possibile misuratore di temperatura dell'olio.
Tradotto il 05-09-2026, 20:01.
Arne
Messaggio17-03-2004, 17:29    Oggetto: Cita
Ciao Jan,
La mia A6 AFN aveva anche, di serie, un indicatore della temperatura dell'olio.
Probabilmente lo trovi nella parte inferiore sinistra, nei modelli Audi.
Durante viaggi lunghi e a pieno carico, ho raggiunto anche facilmente i 130 gradi.
leicht drüber (35 Grad Schatten). Mi chiamo Mich.
Penso che i tuoi valori siano corretti.
Saluti,
arne
Tradotto il 05-09-2026, 20:02.
WarLord
Messaggio17-03-2004, 18:04    Oggetto: Cita
@dieselmartin
Ho un MFA, ma non c'è l'indicatore della temperatura dell'olio in questa (perché è un modello 3B, che non lo aveva più).
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-09-2026, 20:03.
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo temperatura: come fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore termico: a cosa serve? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio File log temperatura olio e kW riscaldamento Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
