003 e 008 Log dell'ASV interno
Messaggio19-03-2004, 1:01    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Ciao
Ho appena avuto la possibilità di vedere un Seat Ibiza 6L ASV.
La parte doveva ovviamente essere riempita immediatamente con i dati icon_smile.gif
Ecco 2 log, nel caso qualcuno sia interessato.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/2004_03_18_laurent.zip
Avatar-Jan6K
Messaggio19-03-2004, 9:45    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Il motore ASV (81 KW) è disponibile solo nella versione 6K a partire da 99 (chiamata anche GP01), mentre il modello successivo, 6L, prodotto a partire dal 2002, utilizza esclusivamente motori PD-TDI, ovvero ATD (74 KW) e ASZ (96 KW), nonché il motore 1.4 TDI.
Quindi, il tuo log è quindi basato su 6K / ASV o 6L / ASZ...
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio19-03-2004, 10:28    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Ups, scusa, ho sbagliato i nomi dell'AUTO.
Era un motore da 110 CV - quindi ASV.
Grazie
Certamente, questo oggetto ha funzionato alla perfezione.
Sul mio percorso abituale (purtroppo in salita leggera) con 3 persone, utilizzando le scarpe da running 7,6 e 6,6.
I log sono senza scatola.
È stato bello vedere anche:
- Dose di LL senza scatola: 4,4 mg/H - con scatola: 1,2 mg/H
- Gruppo 000 Impostazioni di base NON ha modificato il suono - quindi la pompa è già impostata per funzionare di notte?
*GRRR, anch'io voglio una VTG*
Gremlin
Messaggio19-03-2004, 12:24    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
'Riguardo alla quantità di LL (Liquido di Lavaggio) iniettata, ritengo che si tratti piuttosto di un sistema molto semplice e poco sofisticato...'
*GRRR, anch'io vorrei una VTG*
Ciao Gremlin
Avatar-Jan6K
Messaggio19-03-2004, 16:56    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Non conosco molto bene gli spagnoli.
Ma, io... è esattamente la stessa macchina che ho io.
Posso confermare.
Durante i miei test estivi del 2002 (devo ripetere per vedere eventuali cambiamenti), ho ottenuto tempi medi DRZ di circa 6,25 con una persona a bordo, misurati con VAGCOM e interpolazione, e senza modifiche.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Messaggio19-03-2004, 17:21    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Adoro questo ululato. *g*
Saluti, WarLord
BlauBaer
Messaggio19-03-2004, 20:42    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
kann mir mal schnell einer die messgruppe 8 erklären? was sehe ich da genau? ist das die einspritzmenge? aber warum ist die dreimal aufgeführt?
saluti
Messaggio19-03-2004, 20:46    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
http://www.dieselschrauber.de/DatiMain.html
Guarda il terzo. Colonna...
Saluti, Rainer
BlauBaer
Messaggio19-03-2004, 21:11    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Questo è tutto molto bello, ma cosa mi dice questo?
richiesta di guida: ciò che dico al sistema di controllo della guida riguardo alla posizione dell'acceleratore
Limitazione della coppia???
Limitazione del fumo???
e quanti effettivamente inietta? 1, 2 o 3? o la sottrazione da questi?
in dem log, dieselmartin, ha detto anche di aver effettuato una sottrazione e di aver cercato i valori minimi...a cosa serve?
Purtroppo, queste informazioni non sono presenti nei dati di vendita... icon_eek.gif
saluti
Avatar-Jan6K
Messaggio19-03-2004, 21:19    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Questi sono i valori provenienti dai 3 campi, e viene sempre iniettato il MINIMO.
Ecco proprio il trucco di questo sistema di controllo.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
BlauBaer
Messaggio20-03-2004, 10:44    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
intendi il limite russo, o quello che Dieselmartin ha aggiunto come ultima colonna?
perché, nel caso di minimo, '0' in modalità di inattività significherebbe effettivamente '0', quindi niente. Ciò significherebbe che si spegne.
ma i termini in sé non sono ancora chiari per me.
limitatore di coppia? di cosa si tratta? o limitatore di flusso? (forse: limitatore di flusso: è la quantità massima che può essere iniettata prima che si blocchi? - cosa succede al valore se si applica un tuning da 10 cent? o il STG riesce a rilevare il tuning da 10 cent?)
saluti
Messaggio20-03-2004, 12:43    Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno Cita
Quindi
le tre colonne sono
- Richiesta del conducente (In posizione di marcia e in punto morto, nonostante l'acceleratore sia rilasciato, qui viene visualizzata la quantità minima)
- Limite di coppia per evitare di danneggiare la trasmissione
Viene iniettato il MINIMO di 3 valori.
La sottrazione serve per determinare quando il confine dell'URSS è stato minimo.
Perché questo significa che il motore stava "soffocando", di solito a causa di un LMM difettoso.
Se, se alcune (rarissime) volte si riesce a raggiungere l'obiettivo, non dovrebbe essere un problema.
Se però le quantità di E sono costanti o si mantengono in condizioni tipiche (SEMPRE al massimo dell'acceleratore), allora non funziona.
Lunedì ho ripreso il mio "Trekker" (il mio veicolo) dopo l'incidente!
Nessun nuovo messaggio Che tipo di log vim AFN (con interfaccia grafica)? Diagnostica di Bordo (OBD)
