Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist?
WarLord
Messaggio28-03-2004, 13:54    Oggetto: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Jo, wie der Titel so die Frage. Gehen die Kabel extra nach vorne oder sind die auch nur an die Bremsleitungen usw. angehängt wie die Nachrüstsätze auch?
Gruß WarLord
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio28-03-2004, 14:10    Oggetto: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Traduzione in corso...
Also bei den alten Autos bis 2001 gehen nur die Kabel für die Blinkkontrollleuchte mit nach vorne, und der rest wird hinten abgezapft. so zumindestens bei Audi
Allerdings ab 2002 musst du dann einen kompletten kabelbaum verlegen für den CAN Bus
Und musst das Anhängermodul im Kombi nachcodieren usw. Das Kannst du Allerdings mit VAGcom vergessen da musste direkt in die werkstatt. icon_biggrin.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
WarLord
Messaggio28-03-2004, 15:57    Oggetto: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, ich hab nämlich nen Passat 3B von 2000, welcher CAN Bus hat. Der hat ne AHK von Westfalia (13 polig) und da ist die Blackbox im Kofferraum. Ich hatte noch keinen Anhänger dran, aber es geht anscheind kein Kabel nach vorne (es wird an die vorhandenen Kabel, welche zu den Lichtern gehen angeklemmt). Von dem her bin ich auch nicht davon überzeugt, dass die Fahrtrichtungsleuchten des Anhängers angezeigt wird (in der MFA). Wo kann man sich anschauen, ob die MFA richtig codiert ist?
Gruß WarLord
Messaggio28-03-2004, 16:03    Oggetto: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Traduzione in corso...
Wird, wenn es nicht original ist eine sogenannte checkkontrolle haben ( so oder ähnlich ). Wenn am Hängerdie Blinkerbirne hin ist, blink das gaze Auto halt schneller so wie es bei einer defekten Fahrzeugbirne hlt auch ist. Wenn nachträglich denke ich das es schwierig is mit der Kombiinstrumenten Kontrolleuchte. Wenn da jemand eine Idee hat, ich wäre nsonsten auch interessiert
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio28-03-2004, 19:01    Oggetto: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Traduzione in corso...
Der Can Bus den dein Passat hat kann ja wieder ein ganz anderer sein.
Schau doch einfach mal nach ob in deinen Fahrzeug ein Anhänger modul verbaut ist.
Müsste wie beim A4 hinten links verbaut sein. Muss aber die Seiten verkleidung dazu komplet wech ! icon_lol.gif
Ist doch toll oder ? Warscheinlich dauert es nicht mehr lange und die Sonnenblende wird dann auch noch diagnose fahig . icon_twisted.gif
Nessun nuovo messaggio HB4, non verniciato di fabbrica! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wo montiert man am sinnvollsten einen Aussentemp-Sensor ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Achsvermessung heute /neue Kompletträder montiert Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Seltsame VTG-Justage ab Werk Tecnologia Motori Diesel
