Pompa Powerbox Multicompatibile: Ugello
MONCHI
Messaggio02-04-2004, 7:49    Oggetto: Pompa Powerbox Multicompatibile: Ugello Cita
.....ho già provato tre diversi tipi di alimentatori esterni!!
1. Plugmaster di Koch Fahrzeugtechnik/Chiptronic... compatibile con molte centraline, ideale per tutti i motori TDI PD a 4 cilindri.
2. Python Powerbox... progettata specificamente per il motore in questione (nel mio caso, un motore TDI PD da 130 CV).
3. Alpin PD4... compatibile con tutti i motori TDI PD a 4 cilindri.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
......il Plugmaster funzionava in modo molto irregolare nel mio sistema, il motore iniziava a girare a 1.700 giri al minuto e si fermava brevemente a 1.900 giri al minuto, per poi riprendere... il risultato era un'andatura irregolare, un pezzo di ricambio scadente, quindi l'ho rivenduto!!
La Python Box è stata fantastica, offre prestazioni eccezionali e non presenta alcun problema, nessun rallentamento, nessuna emissione di fumo o altri difetti, è un prodotto geniale!
Attualmente ho installato il sistema Alpin PD4, ma secondo me questo dispositivo è pericoloso!
...ho riscontrato il seguente problema: quando accelero a circa 1.800 giri, l'auto ha una buona risposta... ma quando improvvisamente tolgo l'acceleratore, il motore reagisce con un ritardo, ovvero accelera per 0,5-1 secondi prima di quando toglierei l'acceleratore!!... è una cosa piuttosto strana e pericolosa!
...mentre si è in quinta o sesta marcia sull'autostrada, l'auto raggiunge velocità incredibili, passando da 100 a 200 km/h in un batter d'occhio!
...per tornare all'argomento principale... cosa significa 'multicompatibile'?... La società KW-Systems afferma che le sue centraline contengono diverse mappature e che la centralina riconosce automaticamente a quale motore è collegata, selezionando la mappatura corrispondente!
...ad esempio, con prodotti come Alpin o Koch, ho l'impressione che si sia semplicemente scelta una curva di risposta che rappresenta in realtà un compromesso poco accurato; tutti i dispositivi funzionano... anche se non in modo ottimale!
.......cosa ne pensate???
...tra un mese farò comunque un tuning OBD (personalizzato), ma volevo capire cosa sono esattamente queste centraline 'multicompatibili'.
Monchi.
...che ama sperimentare e provare cose nuove!
Tradotto il 27-10-2026, 0:02.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze iniettori pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
