Nach Düsentausch quietscht es????
Manuel Thomas
Messaggio03-04-2004, 15:37    Oggetto: Nach Düsentausch quietscht es???? Traduzione in corso...
gefühlsmäßig mit der Einspritzung von Diesel!
Habe die Geräuschdämmung abgemacht, aber außer einem harten Laufgeräusch ist nichts zu hören! Das harte Laufgeräusch schiebe ich jetzt erstmal auf die neuen Düsen! Also normal! Auch der Düsenabhörtest mit einem Hilfstetoskop (30cm Schraubenzieher) lässt kein Quitschen an dem Einspritzsystem feststellen!
Das Quitschen hört man im Leerlauf am linken Radkasten am deutlichsten!
Im Lastzustand quitscht es, im Schubbetrieb nicht!
Ist die Belastung an dem Keilrippentrieb immer gleich? Egal ab Last- oder Schubbetrieb?
Ich frage, da mein Keilrippenriemen seltsam schlackert! Ich hoffe das das der Grund für das leise Quitschen ist!
Habt Ihr irgendwelche Ideen, woher das Quitschen kommen kann? Vieleicht doch ein Defekt an den Düsen!
Der Werkstattmeister hat natürlich nichts gehört!
AFN, 235tkm!
Danke
Manuel
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei get... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Dopo la sostituzione del sensore AGR per un motore da 110... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Düsentausch VP vs PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio turbina BMW 525 tds Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituzione del carburatore - ma come? Tecnologia Motori Diesel
