Nach Düsentausch quietscht es????
Manuel Thomas
Post03-04-2004, 15:37    Subject: Nach Düsentausch quietscht es???? Translating...
gefühlsmäßig mit der Einspritzung von Diesel!
Habe die Geräuschdämmung abgemacht, aber außer einem harten Laufgeräusch ist nichts zu hören! Das harte Laufgeräusch schiebe ich jetzt erstmal auf die neuen Düsen! Also normal! Auch der Düsenabhörtest mit einem Hilfstetoskop (30cm Schraubenzieher) lässt kein Quitschen an dem Einspritzsystem feststellen!
Das Quitschen hört man im Leerlauf am linken Radkasten am deutlichsten!
Im Lastzustand quitscht es, im Schubbetrieb nicht!
Ist die Belastung an dem Keilrippentrieb immer gleich? Egal ab Last- oder Schubbetrieb?
Ich frage, da mein Keilrippenriemen seltsam schlackert! Ich hoffe das das der Grund für das leise Quitschen ist!
Habt Ihr irgendwelche Ideen, woher das Quitschen kommen kann? Vieleicht doch ein Defekt an den Düsen!
Der Werkstattmeister hat natürlich nichts gehört!
AFN, 235tkm!
Danke
Manuel
No new posts Modified Engine Noise After Nozzle Replacement (Experienc... Technical Articles
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts After replacing the AGR chip for a 110PS engine? Diesel Engine Technology
No new posts Düsentausch VP vs PD Diesel Engine Technology
No new posts BMW 525 tds Turbocharger Replacement Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Swap-but how? Diesel Engine Technology
