Modalità di emergenza attivata dopo aver disconnesso il sistema EGR su un Opel 2.0 DTI
Golfmann
Messaggio05-04-2004, 21:28    Oggetto: Modalità di emergenza attivata dopo aver disconnesso il sistema EGR su un Opel 2.0 DTI Cita
Ciao a tutti.
Ho scollegato la batteria a un'auto di un amico e ora, dopo 5 secondi al minimo, il motore entra in modalità di emergenza e sul cruscotto viene visualizzato un errore.
Il motore è un 2.0 DTI di Opel. Ho staccato e riparato il tubo del vuoto. Sotto carico, l'errore scompare. L'errore si manifesta durante la partenza perché non c'è potenza.
A cosa è dovuto questo? Anche sulla mia Golf ho fatto la stessa cosa. Il sistema di controllo Opel verifica il funzionamento della valvola AGR?
Tradotto il 21-07-2026, 21:14.
Julian
Messaggio05-04-2004, 21:37    Oggetto: Modalità di emergenza attivata dopo aver disconnesso il sistema EGR su un Opel 2.0 DTI Cita
Qual è la data di produzione dell'Opel? Potrebbe essere dovuto a una funzione OBD2 nella centralina che monitora il sensore di massa d'aria. Se il sistema EGR è guasto, viene misurata più aria e questo viene interpretato come un difetto.
Messaggio05-04-2004, 21:39    Oggetto: Modalità di emergenza attivata dopo aver disconnesso il sistema EGR su un Opel 2.0 DTI Cita
La valvola EGR viene solitamente regolata. Dipende dalla centralina elettronica cosa succede se non è possibile regolarla.
Ma chi dice che sia assolutamente necessario aspirare gas di scarico?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-07-2026, 21:15.
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D, fino al 09/1999: emergenza da forte carico. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo: problema o emergenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Modalità di emergenza dopo l'avviamento a freddo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo 1.4 TDI - Modalità di emergenza a causa di un probl... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR disattivato Tecnologia Motori Diesel
