Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio03-04-2004, 1:09    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
Golf 3 TDi 110 ps AFN (handschalter) :
Wenn motor kalt ist kein startproblem.
Wenn es warm ist geht er sehr schlecht an, muss zirka 3 bis 4 Sekunden anlasser gehen lassen.
Ich weiss das denn die Anlasser erneuert werden muss. Weil der Motor weniger als 200 Umdrehungen macht, spritzt der Eindspritzpumpe nicht in. Wenn motor kalt ist, ist diese werte 400 Umdrehungen.
Weiss jemand, ob es moeglich ist das motorsteuergerat ein zu stellen auf automatikgebriebe ? Deshald es denn nicht erstmal guckt wieviel umdrehungen es mact bevor die einspritztpumpe einspritzt.
Hat soetwas weitere folgen beim normalbetrieb ? z.B. Fahren / Russ, mehr verbauch oder lauft motor gar nicht mer ?
Achtung, es handelt sich hier um einen handschalter.
Bitte , wer hat was ? Ich denke mit personlich das soetswas geloscht werden kann ohne erneuerung vom Anlasser. Deshalb hade ich dieses ausgedacht ! icon_smile.gif
Messaggio03-04-2004, 8:03    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
die Suchfunktion ist der Freund:
/viewtopic.php?t=3094 (ganz unten ... Anlasserprobleme)
Meist sind die Anlasser schwergängig weil der schmierstoff in ihnen mit der Zeit verharzt. Anlasser zerlegen, renigen und neu einfetten bringt mÜglicherweise die LÜsung.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-04-2004, 14:10    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio03-04-2004, 15:04    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
Steffarn ha scritto:
Bist du ein Deutscher
Ich denke der Kollege ist ein Holländer.
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio03-04-2004, 22:27    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
Ja, wieso ?
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio03-04-2004, 22:30    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe Heute Motorsteuergerat neu coediert auf automatik Gebtriebe.
messwertblock 7, codierung 000001 stat 000002
springt direkt wieder an beim warme motor ! keine porblemen mehr icon_lol.gif
Anlassertausch nicht benotigt !
Fahrt selbst besser, weil die ladedruck langer angehalten wird beim durchzugen ( > 3800 umdrehungen)
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio04-04-2004, 22:29    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
aber ich kann mir gar net vorstellen was das mit dem Anlassen zu tun hatt .
Die einsrpitzmengen kann mann auch in Kanal 1 manual zwischen 2,5 - 9 mg/h
einstellen. Das ganze dann uner -10Anpassung Kanal1 und -11Login 12233 einstellen icon_biggrin.gif
damit lässt sich der Motor dann auch besser Starten.
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio06-04-2004, 23:55    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
Weil der Motor weniger als 200 Umdrehungen macht, spritzt der Eindspritzpumpe nicht in. Wenn motor kalt ist, ist diese werte 400 Umdrehungen. Beimautomat getriebe guck steuergerat nicht zum umdrehungen, aber sprits immer in, deshalb startet es gleich ! auch warm.
Habe schon mehrere km mit gefahren, fart gut ! ladedruck bleibt langer constant mit hohere umdrehungen zum schloss ! icon_smile.gif
Thomas Falke
Messaggio07-04-2004, 16:01    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
Thomas Falke
Messaggio07-04-2004, 16:05    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Desweiteren wenn du dein steuergerät auf automatik Codierst bringt er dir fehlermeldungen im steuergerät Keine Komonikation mit dem Automatiksteuergerät .
es kann durchaus passieren das er in ein notlaufprogramm wechselt weil er nicht mit dem automatiksteuergerät komonieziert.
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio08-04-2004, 0:01    Oggetto: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Traduzione in corso...
Unrichtig !
Habe heute 300 km gefahren, Fehlerspeicher abgefragt ; keine Fehler ! Fahrt gut, habe nichts mit Anlasser oder Kabel geandert, aber er springt jetzt direkt an !
Deshalb ist meine Ergo das es bestimmt wirksam gewesen ist. Danke fur deine erleuterung im jedenfalls. icon_smile.gif
Nessun nuovo messaggio DifficoltĂ  ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia quando la radio è accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI Warmer Motor springt schlecht an ! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor 1Z springt schlecht an 1,9 TDI im Golf3 Tecnologia Motori Diesel
