[Traduzione in corso...]
Hallo Schrauber,
hier ein kleiner Tipp für alle, bei denen einmal die Beleuchtung der Mittelkonsole ausfällt.
Dieser Tipp bezieht sich auf einen Audi A3 ohne Klima.
In der Mittelkonsole ist zentral der Gebläsestufendrehschalter angeordnet. Links davon befindet sich der Temperaturdrehregler, rechts davon der Drehregler für die Luftverteilung.
Das gemeinsame Lämpchen für die Beleuchtung dieser drei Drehregler befindet sich hinter dem Gebläsestufendrehschalter. Mit Hilfe einer Kombizange und einem Lappen (um keine Kratzer zu hinterlassen) kann man den Drehgriff mit einem Ruck abziehen.
Dahinter verbirgt sich, allerdings ziemlich tief liegend das Lämpchen.
Ich habe zum Herausziehen den kegelförmigen Spritzaufsatz einer handelsüblichen Silikonkartusche benutzt. Man muss diesen nur soviel kappen, dass der Innendurchmesser gerade so über das Lämpchen passt. Dann lässt es sich ganz leicht herausziehen.
Mit dem gleichen Werkzeug kann man nun auch das neue Lämpchen in den sehr tief gelegenen Sockel pressen. Damit man es nicht gleich wieder herauszieht ist es empfehlenswert von innen, durch den Spritzaufsatz, mit einem kleinen Schraubenzieher gegen das Lämpchen zu drücken, während man das Hilfswerkzeug herauszieht.
Anschließend einfach den Drehknopf wieder aufstecken und fertig.
Wahrscheinlich lässt sich diese Prozedur auch auf die Mittelkonsolenbeleuchtung von Polo, G3, G4 und A4 anwenden. Ist allerdings nur eine Vermutung, die ich vorerst nicht verifizieren kann.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
