Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2)
Marzocchi
Messaggio22-04-2004, 18:55    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
Ciao, ho recentemente acquistato VAG-COM e lo utilizzo sulla mia Golf IV ALH da 90 CV.
È comparso questo errore?
Nel quadro strumenti A4 - quadro strumenti VDO V18.
Codice 05142.
Negozio WSC 46639.
1 Difetto rilevato.
01039 Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G2.
30-10: Circuito aperto o in corto verso B+. Intermittenza.
Cosa mi dice questo?
Grazie, cordiali saluti, Bernd.
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Messaggio22-04-2004, 20:10    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
http://dict.leo.org
Che un cavo/connettore del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento sia danneggiato (o, naturalmente, il sensore stesso).
L'errore si verifica in modo intermittente.
Saluti, Rainer.
PowerSound3L
Messaggio23-04-2004, 7:15    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
Adesso vi dico una cosa.
che il problema è il sensore di temperatura, o il sensore di temperatura doppia.
Sembra che ci fossero stati problemi di qualità con questi prodotti.
Probabilmente, il tasso di difetti dei modelli Lupo 3L è stato del 10%.
L'originale ha durato quasi esattamente due anni e ha mostrato lo stesso difetto.
saluti
WarLord
Messaggio23-04-2004, 10:52    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
La mia Passat ha esattamente lo stesso problema. Ora la porterò in officina e, spero, le sostituiranno il pezzo difettoso (ho ancora la garanzia). Anche la nostra Golf aziendale aveva questo problema, e anche in quel caso l'indicatore segnava sempre un valore negativo (come nel mio caso). La parte del motorino dosatore è invece a posto.
Ciao WarLord.
Marzocchi
Messaggio23-04-2004, 11:24    Oggetto: Grazie per le tante risposte Cita
Beh, ma se questa parte fosse rotta, non dovrebbe anche la mia indicazione della temperatura dell'acqua dare segnali errati? Invece, funziona perfettamente. Sale gradualmente fino a 90 gradi e poi rimane stabile. Anche il sistema VAG om indica valori buoni per la temperatura dell'acqua.
Cosa dovrei fare? Penso che eliminerò semplicemente l'errore e poi vedrò cosa succede... giusto?
Saluti, Bernd.
PowerSound3L
Messaggio23-04-2004, 11:59    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
Probabilamente si tratta solo di brevi interruzioni.
Si nota particolarmente questo nel Lupo 3L, perché l'indicatore di temperatura inferiore (la spia blu che si accende sotto i 14°C) lampeggia solo brevemente e poi si spegne.
saluti
WarLord
Messaggio23-04-2004, 15:10    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
@PowerSound3L
Ehm, ciao, volevo solo confermare che sono d'accordo con la tua opinione. Forse avrei dovuto scrivere anche che, grazie al forum Passat 3B, ho già individuato il problema e che ora ho chiesto all'officina di sostituire il pezzo difettoso.
Ciao WarLord.
PowerSound3L
Messaggio23-04-2004, 17:30    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
@PowerSound3L
Ehm, ciao,...
Ho premuto accidentalmente su 'citazione' invece che su 'modifica', perché in realtà volevo modificare qualcosa.
saluti
WarLord
Messaggio24-04-2004, 12:21    Oggetto: Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) Cita
Ah, capito.
@Marzocchi
Beh, a volte bisogna registrare i dati in diverse condizioni operative. Nel mio caso, il sensore a volte smette di funzionare, e in quel momento indica una temperatura dell'acqua di 30 gradi Celsius. Questo problema si verificherebbe anche nel mio caso, quando il motore è freddo.
Ciao WarLord.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore assistenza guida: problemi e soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale: codice di errore P245... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, mo... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio dopo aver scollegato il sensore AGR --> 00522 - Temper... Tecnologia Motori Diesel
