Avviso di allacciatura delle cinture + suono del gong
Marco
Messaggio24-04-2004, 21:20    Oggetto: Avviso di allacciatura delle cinture + suono del gong Cita
Ciao a tutti gli appassionati di fai-da-te!
È una cosa piuttosto insignificante, ma come posso attivare l'indicatore di allacciamento delle cinture nel mio Audi A4 B5 del 2000? Questa funzione può essere attivata solo tramite software o è necessario collegare dei cavi aggiuntivi?
Tradotto il 11-07-2026, 7:39.
Fireball
Messaggio28-04-2004, 15:44    Oggetto: Avviso di allacciatura delle cinture + suono del gong Cita
Si tratta di una codifica presente in un canale di adattamento nel quadro strumenti; i dettagli non me li ricordo, ma si possono trovare qui o in forum simili. Inoltre, è necessario un sistema di chiusura delle cinture con contatto di segnalazione, da collegare al quadro strumenti.
driver
Messaggio28-04-2004, 16:19    Oggetto: Avviso di allacciatura delle cinture + suono del gong Cita
Ciao Marco, questo pezzo è della Passat del '98, ma dovrebbe essere compatibile anche con l'Audi.
GONG.
xx3xx Campanello (funziona con me con la visualizzazione a 24 ore e il contachilometri), potrebbe essere che il tuo cruscotto passi alla modalità a 12 ore (99 Mj).
Segnale di allacciamento delle cinture di sicurezza:
tutto disattivato.
Avviso: sistema frenante attivato!
Spia di avviso cintura di sicurezza accesa!
Indicatore di usura delle pastiglie dei freni e...
Spia di avviso cintura di sicurezza attivata!
Spia di livello dell'acqua del lavaggio attivata!
Spia del livello dell'acqua attiva!
Spia di avvertimento per la cintura di sicurezza x6xxx e...
x7xxx Tutte e tre le spie di controllo sono attive!!!
Semplicemente, modificate il secondo numero e provate!
se vuoi sentire il suono del gong:
Attivare la spia delle cinture di sicurezza e...
sul pin 31 (il connettore blu sull'unità di controllo).
Applica un segnale di massa (0V).
Dann hörst du ein 4-fach Gong nach einschalten der Zündung !!! DCome stai?
ALLACCIARE LE CINTURE!!! Il contatto della cintura di sicurezza.
È un'apertura - sei allacciato?
Nessun segnale verso il dispositivo combinato!!!
Tradotto il 11-07-2026, 7:44.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione su... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Sostituire il suono con un gong? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cicalino / Campana: funzione non disponibile Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione auto: avviso intervallo Tecnologia Motori Diesel
