Chilometraggio salvato nella centralina? (è urgente)
Kruegerjean
Messaggio12-04-2004, 17:07    Oggetto: Chilometraggio salvato nella centralina? (è urgente) Cita
Ciao a tutti,
Un mio amico vuole acquistare una Golf TDI usata da un concessionario. L'auto è del 1995. Sul contachilometri sono indicati solo 65.000 km, ma il contachilometri originale era probabilmente difettoso ed è stato sostituito. Tuttavia, non ci sono documenti che indichino a quale chilometraggio è avvenuta la sostituzione. La mia domanda è se il chilometraggio potrebbe essere memorizzato anche nella centralina, e se fosse possibile leggerlo tramite VAG-COM.
Esistono altre parti che possono fornire indicazioni sul chilometraggio di un'auto (oltre ai pedali usurati e al volante consumato)?
L'auto dovrebbe essere visionata già domani, sarebbe molto apprezzato se qualcuno potesse rispondere ancora oggi.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille in anticipo.'
Jean.
christians
Messaggio12-04-2004, 20:03    Oggetto: Chilometraggio salvato nella centralina? (è urgente) Cita
Una domanda simile è stata posta solo poche settimane fa. No, non viene salvato da nessun'altra parte.
Per stimare il chilometraggio, controllo sempre i fari e il parabrezza. Tuttavia, questo metodo è molto impreciso, con una tolleranza di circa +/- 50.000-100.000 km. Naturalmente, presuppone che tu abbia un'auto simile da confrontare, con un chilometraggio reale comparabile.
Gruß Christian
Redscorpion
Messaggio28-04-2004, 20:23    Oggetto: Chilometraggio salvato nella centralina? (è urgente) Cita
Ciao!!
Ho ancora alcuni suggerimenti su altri posti che potresti visitare.
Quando la frizione viene sostituita, sicuramente si notano dei segni.
Viti per il cambio o per il collegamento tra il motore e il cambio.
DocSnydor
Messaggio29-04-2004, 9:13    Oggetto: Chilometraggio salvato nella centralina? (è urgente) Cita
Ciao!!
Viti del cambio o di collegamento tra motore e cambio.
Che bello. Ma questo non aiuta molto. Quindi, non so ancora se l'auto ha realmente 65.000 km o 300.000 km. Potrebbe anche essere che, anche dopo 20.000 chilometri, sia già stata effettuata qualche riparazione alla frizione.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura chilometraggio centralina VW Caddy (nuovo modello) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ritardo servizio: dati non salvati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guasto motore (spia rossa), nessun codice errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Corrente di carica per batterie auto: guida e info Tecnologia Motori Diesel
