timo832000 Ospite
10-02-2004, 17:35 Oggetto: |
Mi sembra anche a me che, nel mio motore da 96 kW con iniezione diretta, il rumore durante il funzionamento a freddo sia più forte.
Tradotto il 09-08-2026, 22:01.
ronny252
Iscritto il: 20/06/2002 Messaggi: 13 Karma: +6 / -0 Località: Frankfurt-Darmstadt
06-05-2004, 10:38 Oggetto: |
Tutto questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che, ad esempio, nel mio sistema di gestione del motore (AAT), c'è una mappa specifica per l'iniezione iniziale quando il motore è freddo.
In quella situazione, l'inizio dell'iniezione viene regolato su valori inferiori rispetto a quelli utilizzati quando il sistema è caldo, il che comporta, tra le altre cose, una leggera migliore "sensazione di freschezza".
Ronny.
Tradotto il 09-08-2026, 22:02.
06-05-2004, 11:27 Oggetto: |
ronny252 ha scritto: | Tutto questo potrebbe anche essere collegato al fatto che, ad esempio, nel mio sistema di gestione del motore (AAT), c'è un campo specifico per la quantità di carburante da iniettare quando il motore è "freddo".
Lì, l'inizio dell'iniezione è regolato su valori inferiori rispetto a quelli in condizioni di temperatura elevata, il che comporta, tra le altre cose, una leggera migliore "iniettabilità". |
Ciao Ronny,
L'idea è allettante, ma l'anticipo dell'accensione dovrebbe servire solo a compensare il maggiore ritardo nell'avviamento del motore quando fa freddo.
Non si intende aumentare le prestazioni con questa modifica, ma potrebbe verificarsi un aumento se il sensore, quando il motore è caldo, fornisce valori normali, ma a causa di temperature troppo basse rileva erroneamente valori inferiori, compensando così eccessivamente l'effettivo ritardo di accensione.
Questo dovrebbe essere verificabile tramite un confronto con VAGCOM, controllando la temperatura dell'acqua, del gasolio e dell'aria di raffreddamento quando il motore è freddo. Gruß Ulf
Tradotto il 09-08-2026, 22:05.
Profilo MP Garage |
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
06-05-2004, 11:28 Oggetto: |
Beh, suona illogico e folle, ma me ne sono accorto di nuovo solo recentemente, quando abbiamo avuto temperature quasi estive:
Il mio motore con sistema EGR ha sicuramente più coppia ai bassi regimi quando è freddo rispetto a quando è caldo.
Anche se la teoria dice il contrario, il motore ha più coppia a partire dal minimo.
Forse le valvole wastegate dei turbocompressori più datati tendono a bloccarsi leggermente nella posizione di fine corsa quando raggiungono la temperatura di esercizio, impedendo loro di chiudersi completamente. Questo può causare un accumulo di pressione più lento e, di conseguenza, una perdita di potenza ai bassi regimi.
È solo un'ipotesi.
L'approccio di ronny252 non sembra male neanche lui. Forse è davvero legato all'anticipo dell'iniezione quando il motore è freddo, dato che l'EDC compensa il maggiore ritardo di accensione. Tuttavia, è vero che la combustione effettiva avviene più rapidamente, e questo si nota molto chiaramente anche acusticamente, attraverso il caratteristico rumore del motore a freddo.
Questo potrebbe portare a una migliore risposta del motore, che però si verifica solo quando il motore è caldo. Tuttavia, le pressioni massime aumentano notevolmente quando il motore è freddo, motivo per cui è consigliabile evitare di accelerare eccessivamente un motore TDI quando è ancora freddo.
Non riesco a trovare una spiegazione dal punto di vista dei turbocompressori, perché per aumentare la differenza di entalpia, in teoria, sarebbe vantaggiosa una temperatura dei gas di scarico più alta.
Anche l'olio motore freddo, a causa della maggiore viscosità e dell'attrito che ne deriva, tende a limitare la velocità di rotazione del turbocompressore più di quanto farebbe un olio caldo.
Quindi, resta un fenomeno che non è così facile da spiegare, o forse sì?
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 09-08-2026, 22:09.
06-05-2004, 11:47 Oggetto: |
È possibile disattivare facilmente le regole relative al rumore dell'EDC (Electronic Dance Control).
Si applicano resistenze a tutti i sensori di temperatura, in modo da simulare una temperatura fissa (una temperatura realistica).
Allora, per l'EDC, il motore dovrebbe essere sempre alla stessa temperatura, e potremmo notare solo differenze legate esclusivamente al calore: olio denso, wastegate bloccate, ecc.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 09-08-2026, 22:10.
Profilo MP Garage |
06-05-2004, 15:20 Oggetto: |
donalexo ha scritto: | | Forse è effettivamente collegato all'anticipo dell'iniezione a motore freddo, dato che il maggiore ritardo di accensione viene compensato dalla centralina. Tuttavia, è vero che la combustione avviene più rapidamente, e questo si nota molto chiaramente anche acusticamente, attraverso il caratteristico rumore del motore al minimo quando è freddo. |
Ciao Alex,
Per quanto ne so, la combustione non inizia immediatamente dopo l'inizio dell'iniezione, ma con un certo ritardo.
Quando poi il sistema si attiva, tutto il gasolio iniettato fino a quel momento brucia istantaneamente, invece di farlo gradualmente.
E questa combustione improvvisa produce il rumore caratteristico.
Secondo la mia opinione, l'aumento di pressione e quindi la forza del pistone non diventano più alti del normale, ma semplicemente più rapidi, il che permette di recuperare rapidamente il ritardo iniziale.
Non riesco a individuare un miglioramento dell'efficienza energetica che possa spiegare la sensazione di maggiore potenza percepita.
Bene, ora mi sono spinto un po' troppo oltre, come sempre quando non ho una preparazione adeguata -> gradirei eventuali correzioni! Gruß Ulf
Tradotto il 09-08-2026, 22:13.
Profilo MP Garage |
PowerSound3L Ospite
06-05-2004, 17:20 Oggetto: |
La mia Lupo 3.0 ha una potenza migliore a freddo rispetto a quando è calda.
In un motore caldo, posso ancora notare questo fenomeno.
Quando rimango fermo per qualche minuto finché la temperatura dell'acqua di raffreddamento scende a 60°C e poi riparto, l'auto ha più prestazioni rispetto a quando la temperatura dell'acqua è 80°C o 85°C.
Tradotto il 09-08-2026, 22:14.
christians Profi-Schrauber
06-05-2004, 20:04 Oggetto: |
@Ulf: Finora è corretto. Vorrei solo aggiungere che il carburante, durante la fase di ritardo dell'accensione, non rimane inerte ma subisce già delle reazioni chimiche. I prodotti di queste reazioni bruciano molto più rapidamente rispetto alle goccioline di gasolio iniettate. Questo provoca quel suono metallico caratteristico del "battito".
@ Dieselmartin: Il freddo ha un certo effetto. Il lavoro di compressione diminuisce. Gruß Christian
Tradotto il 09-08-2026, 22:15.
konjoy Ospite
06-05-2004, 20:37 Oggetto: |
@Powersound3l
Perché nella tua auto la temperatura sale a 60°C e poi si ferma? Una volta raggiunta la temperatura di esercizio, non dovrebbe rimanere costante? Oppure è diverso nel caso della Lupo da 3 litri?
Tradotto il 09-08-2026, 22:16.
PowerSound3L Ospite
07-05-2004, 7:03 Oggetto: |
@Powersound3l
Perché, nel tuo caso, la temperatura sale a 60°C dopo un po'? Una volta raggiunta la temperatura di esercizio, dovrebbe rimanere costante, oppure è diverso nel caso della Lupo da 3 litri?
Questa è un'unità autocostruita che legge i dati tramite OBD e, in particolare, il valore preciso della temperatura del liquido di raffreddamento. Per questo motivo, non ho nemmeno una funzione 'plateau'. }
saluti
Certo, intendevo quando si è fermi per qualche minuto con il motore acceso.
Tradotto il 09-08-2026, 22:17.
konjoy Ospite
08-05-2004, 15:38 Oggetto: |
Oh.
La mia colpa, mi ero completamente dimenticato che sulla Lupo 3.0, il motore si spegne quando l'auto è ferma.
Tradotto il 09-08-2026, 22:18.
