Aiuto, la mia auto non si avvia più!!!!
Tobi
Messaggio17-07-2002, 2:59    Oggetto: Aiuto, la mia auto non si avvia più!!!! Cita
La mia Passat 35i, immatricolata nel 1995, con codice motore 1Z, non si avvia più. Il motorino di avviamento fa girare il motore, ma l'auto non parte. Circa una volta su tre che provo ad avviarla, fa partire brevemente il motore per circa 2-3 secondi e poi si spegne, oppure non parte affatto. In queste occasioni, esce del fumo bianco dallo scarico con un forte odore di carburante. Per favore, aiutatemi a risolvere questo problema! Grazie!!
Tradotto il 20-07-2026, 21:46.
Jussi Schneider
Messaggio17-07-2002, 5:30    Oggetto: Pulsante con puleggia per cinghia di distribuzione? Cita
Probabilmente il problema è l'ingranaggio della cinghia di distribuzione sull'albero motore (allentato o usurato). Portate il motore al punto morto superiore (rimuovendo il tappo di gomma nel cambio). Rimuovete la copertura superiore della cinghia di distribuzione. Controllate se il foro di controllo è allineato con il foro sottostante (potrebbe essere necessario ruotare il motore di circa 180 gradi). Utilizzate una spina adatta o semplicemente uno specchio per controllare. Se i fori sono disallineati di circa mezza larghezza del foro, allora sicuramente il problema è l'ingranaggio dell'albero motore.
Tradotto il 20-07-2026, 21:47.
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi? Aiuto! Risolvi i guasti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 1.9l 1Z startet nicht mehr Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore non parte: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN startet fast gar nicht mehr...Startprobleme Tecnologia Motori Diesel
