27-05-2004, 18:33 Oggetto: Chip-Box: Guida e confronto completo |
Ho rivisto e ampliato l'articolo di confronto tra il chiptuning e la powerbox, che era già un po' datato, e ora chiedo (pareri di esperti) per correzioni, ulteriori integrazioni, ecc.
La versione precedente rimane disponibile in fondo all'articolo e verrà eliminata quando la discussione sulla nuova versione, che si spera avrà successo, sarà conclusa. Gruß Ulf
Tradotto il 17-10-2026, 11:07.
Profilo MP Garage |
27-05-2004, 20:47 Oggetto: Chip-Box: Guida e confronto completo |
Trovo fantastico questo  .
Profilo MP WWW Garage |
27-05-2004, 21:02 Oggetto: Chip-Box: Guida e confronto completo |
Rainer K. ha scritto: | | Trovo fantastico così | .
. . . scrive il pilota della Powerbox
Vediamo come si esprimono i fan di CT...  Gruß Ulf
Tradotto il 17-10-2026, 11:08.
Profilo MP Garage |
PrivatBereich Ospite
28-05-2004, 9:11 Oggetto: Chip-Box: Guida e confronto completo |
Oggi, su piattaforme come Ebay e simili, si trovano facilmente 'chip di tuning' (anche se di qualità non eccelsa), quindi è probabile che anche alcuni appassionati inesperti si mettano a smontare la centralina, a saldare i contatti e a inserire i chip. Il rischio di danneggiare il dispositivo in questo modo, a mio parere, è almeno pari a quello di installare una centralina di tuning tramite persone inesperte.
Solitamente, i chip sono montati su zoccoli. Se si è previdenti, si conservano i chip originali e si possono sostituire in qualsiasi momento, se necessario. Inoltre, la sostituzione di un chip montato su zoccolo è un'operazione che può essere eseguita anche da persone non esperte.
Oggi, il chiptuning è facilmente disponibile e può essere attivato o disattivato a piacimento.
Certo, nessun problema. Fammi avere il testo che vuoi tradurre.
Tradotto il 17-10-2026, 11:10.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
29-05-2004, 22:28 Oggetto: Chip-Box: Guida e confronto completo |
Citazione: | | L'argomento precedente, secondo cui le centraline aggiuntive potevano essere attivate e disattivate durante la guida, mentre con il chip tuning si aveva sempre attiva la (più usurante) potenza modificata, è ora diventato meno rilevante: esistono anche versioni di chip tuning che possono essere disattivate, e in alcuni casi addirittura con la possibilità di scegliere tra diversi livelli di tuning durante la guida. |
Non ha senso rendere il software attivabile solo per motivi diagnostici. Le prestazioni si ottengono con l'acceleratore. Se non si sfrutta la maggiore potenza, non si è peggiori di quanto si sarebbe con il software di serie e le stesse preferenze del guidatore, almeno se la programmazione del chip è ben fatta.
Un chip ben fatto non dovrebbe causare un sovraccarico dei componenti del veicolo in condizioni di carico parziale. Quindi, perché dovrei disattivare l'opzione di maggiore potenza, che posso scegliere con l'acceleratore?
Saluti, Uwe. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 17-10-2026, 11:11.
30-05-2004, 8:22 Oggetto: Chip-Box: Guida e confronto completo |
Uwe ha scritto: | | Un chip ben fatto non causa un sovraccarico dei componenti del veicolo a carico parziale. Perché dovrei quindi disattivare semplicemente l'opzione di maggiore potenza, selezionabile con l'acceleratore? |
A causa della configurazione personalizzata del sistema di controllo del motore, ad esempio, si potrebbe raggiungere la zona di ottimizzazione delle prestazioni con una pressione parziale dell'acceleratore a 1500 giri al minuto, mentre a 4000 giri al minuto sarebbe necessario premere quasi completamente l'acceleratore (i valori sono stati scelti a titolo esemplificativo).
Pertanto, secondo me, è praticamente impossibile evitare completamente le regolazioni (tuning) nella guida quotidiana, senza rischiare di diventare un ostacolo per il traffico.
Chi desidera controllare in modo sicuro l'usura eccessiva causata da una maggiore potenza, secondo me, non può fare a meno di una versione con la possibilità di disattivare la funzione. Gruß Ulf
Tradotto il 17-10-2026, 11:13.
Profilo MP Garage |
joergs Ospite
30-05-2004, 11:04 Oggetto: Chip-Box: Guida e confronto completo |
Poiché, a causa della targhetta personalizzata richiesta dal cliente, si può entrare, ad esempio, nella zona di ottimizzazione con una pressione parziale a 1500 giri/min, mentre a 4000 giri/min è necessario quasi premere a fondo (i valori sono stati scelti arbitrariamente).
Pertanto, secondo me, è praticamente impossibile evitare completamente le modifiche alla carrozzeria nella vita di tutti i giorni, senza rischiare di diventare un ostacolo per il traffico.
Chi desidera quindi controllare in modo sicuro l'usura maggiore causata dalla maggiore potenza, secondo me, non può fare a meno di una variante con funzione di disattivazione.
Sono d'accordo.
Tradotto il 17-10-2026, 11:14.
