Wieder mal 65535 - Steuergerät defekt 31-10 - Unterbr.... | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
joergs
Messaggio31-05-2004, 17:43    Oggetto: Cita
Esistono anche radiatori dell'aria di carica che perdono pressione.
Ma se la pressione è troppo bassa (a causa di una perdita nel circuito di raffreddamento), non dovrebbe entrare in modalità di emergenza.
e il sistema di controllo mostra effettivamente zero errori. Nel mio 1Z, di solito, quando entrava in modalità di emergenza, c'era sempre qualcosa registrato. E solitamente segnalava la modalità di emergenza con la spia della candela incandescente lampeggiante.
Tradotto il 06-08-2026, 7:57.
Mulag_md5
Messaggio31-05-2004, 17:57    Oggetto: Cita
Come ho scritto sopra: errore del modulo di controllo 65535 - modulo di controllo difettoso 31-10 - interruzione... (che non si riesce a cancellare) e differenza periodica nella pressione dell'aria aspirata. Quest'ultimo errore può essere cancellato.
Saluti, Holger.
joergs
Messaggio31-05-2004, 18:22    Oggetto: Cita
Hmmmm...
Il sensore di pressione del collettore di aspirazione fornisce valori coerenti rispetto al sensore di pressione ambiente? Hai un sistema LDA (Light Detection and Ranging) a bordo che puoi monitorare?
Tradotto il 06-08-2026, 7:58.
Mulag_md5
Messaggio31-05-2004, 18:38    Oggetto: Cita
Ho installato temporaneamente una LDA (pompa di iniezione) a scopo di test. Ho semplicemente inserito un raccordo a T nel tubo che va alla centralina e poi ho collegato un tubo per portare il liquido nell'abitacolo. Il viaggio durante il quale abbiamo monitorato i valori con uno strumento diagnostico VW (che assomigliava allo schermo di un portatile, con interfaccia touchscreen) è avvenuto circa tre o quattro settimane fa. Purtroppo, all'epoca non abbiamo eseguito il controllo della plausibilità perché non avevo ancora letto molti articoli nel forum. Inoltre, un mio conoscente che lavora alla VW non ne sa molto a riguardo. Non conosceva nemmeno la differenza tra i turbocompressori WG e VTG, le cose più comuni, insomma.
Tradotto il 06-08-2026, 7:59.
Mulag_md5
Messaggio06-06-2004, 13:20    Oggetto: Pressione collettore: Differenza regolazione occasionale Cita
A seguito dei controlli effettuati sul turbocompressore, ora concentrerò la mia ricerca di guasti sulla centralina elettronica.
Ho ora una centralina con codice 028 906 021 GG proveniente da una Golf. Ora la domanda è se e come posso farla funzionare nella mia auto. Penso che l'adattamento dei parametri WFS sia il minimo indispensabile. Sono grato per qualsiasi consiglio.
Saluti, Holger.
Tradotto il 06-08-2026, 8:00.
joergs
Messaggio06-06-2004, 13:23    Oggetto: Cita
Ho avuto per un po' di tempo una Passat 35i restyling del '94, anch'essa con motore 1Z. In quel caso, non c'erano problemi con il sistema WFS e simili... Ma l'adattamento del sistema WFS non dovrebbe essere un problema; esistono ottime guide a riguardo.
Tradotto il 06-08-2026, 8:01.
PrivatBereich
Messaggio07-06-2004, 10:15    Oggetto: Cita
Il sistema di sicurezza dovrebbe essere attivo sul gruppo 1. Tuttavia, è necessaria una funzione antifurto!
- Privato.
Tradotto il 06-08-2026, 8:02.
Mulag_md5
Messaggio07-06-2004, 21:41    Oggetto: Cita
E traduzione:
'E come funziona adesso? Devo semplicemente inserirlo e iniziare a usarlo, oppure devo prima andare dal concessionario?'
joergs
Messaggio07-06-2004, 21:58    Oggetto: Cita
Se l'auto ha un sistema WFS (Warmfußsteuerung), allora il WFS e la centralina del motore devono 'imparare' a interagire tra loro. Semplicemente collegarli non sarà sufficiente, poiché il WFS spegnerà nuovamente il motore dopo 1-2 secondi. Come configurare correttamente il WFS, come già discusso nei messaggi privati, lo trovi da DRV. Anche in questo forum credo ci sia un suggerimento su come disattivare temporaneamente il WFS. Non è strettamente necessario rivolgersi a un meccanico. Tuttavia, è fondamentale avere un dispositivo VAG-COM.
Tradotto il 06-08-2026, 8:03.
Mulag_md5
Messaggio07-06-2004, 23:31    Oggetto: Centralina auto guasta: riparazione e sostituzione Cita
('icon_redface.gif')
Ciao a tutti e mi scuso con chi ho infastidito negli ultimi giorni.
'Hai problemi con il tuo motore TDI?'
Niente indovinelli: effettuare una diagnosi porta chiarezza!
Quanto è vero che è vero. Ho appena letto i dati dai sensori.
Dato che abito a 175 metri sul livello del mare e la pressione atmosferica rilevata è di 693 millibar, finalmente ho la conferma che questa stupida centralina elettronica è guasta.
Ecco la domanda per gli esperti: Questo sensore dovrebbe essere sostituibile con una resistenza fissa, oppure potrebbe essere prelevato da un'altra centralina.
Tradotto il 06-08-2026, 8:05.
Mulag_md5
Messaggio07-06-2004, 23:59    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Posso guidare sul Pikes Peak solo se la centralina di controllo funziona correttamente.
Tradotto il 06-08-2026, 8:06.
Mulag_md5
Messaggio08-06-2004, 0:05    Oggetto: Cita
Con il mio sistema di nebulizzazione, sicuramente vincerò perché chi mi segue non vedrà più la strada.
Ma cercherò di seguire il consiglio dell'esperto e sostituirò il sensore di pressione, se riesco a trovarne uno compatibile.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 65535 Steuergerät defekt Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät defekt was tun ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
