Tolleranza per Turbo?
monty-pd
Messaggio22-07-2002, 23:41    Oggetto: Tolleranza per Turbo? Cita
Ciao a tutti!
Da poco ho acquistato una Bora TDI PD del 05/99 e ho già avuto più problemi di quanti ne avessi con la mia vecchia Golf 3 TD.
Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto esperienza con la politica di assistenza gratuita di Volkswagen e cosa si può ottenere in termini di rimborso o sostituzione per un turbocompressore difettoso. Secondo la diagnosi, ho un problema di 'differenza di regolazione della pressione di sovralimentazione' intermittente: quando vado a pieno regime in sesta marcia, se tolgo brevemente il piede dall'acceleratore e poi lo ripremo immediatamente, l'auto entra in modalità di emergenza.
Prima che si verificasse il guasto, avevo collegato un dispositivo diagnostico e la pressione di sovralimentazione era di 2560 mbar, rimanendo a quel valore fino all'attivazione della modalità di emergenza. Ritengo che il problema sia dovuto a un blocco del sistema di regolazione della VTG.
Der Luftmassenmesser ist auch schon im Arsch gewesen und wurde gewechselt. icon_sad.gif
MKB AJM.
Anno 05/99.
85.000 km.
Tradotto il 09-07-2026, 4:33.
Michael II
Messaggio23-07-2002, 7:50    Oggetto: Tolleranza per Turbo? Cita
La normativa di tolleranza si trova nel database degli errori.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione: riparazione gratuita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sconto colonna sterzo difettosa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Costi per cortesia: come evitare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kulanz/Garantie bei defekter Batterie Tecnologia Motori Diesel
