Rumori forti/ronzii durante i cambi di carico
suther
Messaggio18-06-2004, 21:37    Oggetto: Rumori forti/ronzii durante i cambi di carico Cita
Ciao a tutti,
Guida un SEAT Alhambra TDI 115 CV con cambio manuale a 6 marce, modello 2004.
Se io sono al 2° o 3° Se posso modulare la potenza e passare facilmente tra il funzionamento a spinta e a trazione, posso generare un rumore piuttosto forte, simile a quello di ingranaggi in funzione.
Lo stesso rumore si verifica brevemente quando accelero rapidamente, cambio marcia velocemente e il contatore di giri scende da circa 2500 giri/min a 1300 giri/min prima di innestare la frizione.
Il sistema di controllo errori è vuoto.
Inizialmente, ho pensato a una teglia, un coperchio o qualcosa di simile, ma tutto è solido.
La mia idea è che il cavo del cambio o l'albero di trasmissione siano responsabili del rumore che si sente quando si innesta in modo 'improprio'.
Forse qualcuno di voi ha un'idea brillante, prima che io inizi a cercare nella direzione sbagliata.
Grazie
Suther
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Volkswagen Golf 1J, rumori durante il c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.9 PD-TDI ATD: scossone durante i cambi di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3C Variant, 1.4 TSI - Rumori durante le variazioni... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Danno al cambio? Colpi durante il cambio di carico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scatti durante il cambio di carico Tecnologia Motori Diesel
