Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi
FrankN
Messaggio17-05-2004, 0:13    Oggetto: Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi Cita
Sulla mia Golf IV, la guarnizione della portiera posteriore destra è strappata.
Qualcuno sa se sono necessari strumenti speciali per sostituire la guarnizione, o come si procede al meglio?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Frank.
Tradotto il 30-08-2026, 6:32.
Messaggio17-05-2004, 9:59    Oggetto: Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi Cita
Quale intendi, quella con la parte superiore continua (3 o 5 porte?)?
Una volta ho sostituito la guarnizione interna di un Passat (che, però, non ha la guarnizione superiore del tetto), ed è stato un lavoro relativamente semplice. Tuttavia, è stato piuttosto lungo. Non ho sentito la necessità di usare strumenti speciali, anche se non escludo che possano esistere!
Tradotto il 30-08-2026, 6:33.
FrankN
Messaggio17-05-2004, 21:18    Oggetto: Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi Cita
È una versione a 5 porte. Mi riferisco alla guarnizione in gomma interna, che fa il giro.
Ho notato che la guarnizione contiene un inserto in metallo.
Per questo motivo, la mia domanda è se servano degli strumenti speciali o solo molta forza nelle dita.
Cordiali saluti.
Frank.
Tradotto il 30-08-2026, 6:34.
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio27-05-2004, 18:36    Oggetto: Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi Cita
Ciao Frank,
Ho un'Audi e, in questo modello, è sufficiente avere abbastanza forza nelle dita. Potrebbe essere utile un martello di gomma per inserire la nuova guarnizione, con cui si può poi inserire delicatamente il pezzo.
Thomas.
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
FrankN
Messaggio22-06-2004, 18:00    Oggetto: Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi Cita
Oggi ho sostituito la guarnizione. Inizialmente ho pensato che mi avessero venduto la guarnizione sbagliata, perché era molto più lunga del previsto.
Ho chiamato il mio concessionario Volkswagen. Mi ha detto che la guarnizione deve essere inserita 'a onda'. Le 'onde' possono poi essere facilmente inserite con un martello di gomma. In questo modo, la guarnizione viene compressa.
Se lo si sa, la questione diventa relativamente semplice.
Cordiali saluti.
Frank.
Tradotto il 30-08-2026, 6:36.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LMM wechseln Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio filtro aria: guida e prezzi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa acqua: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ESP Simmering Tecnologia Motori Diesel
