Leistungsverlust beim JTD
eazzy
Messaggio22-07-2002, 11:48    Oggetto: Leistungsverlust beim JTD Traduzione in corso...
ich fahre einen Alfa 146 1,9 JTD (Commonrail)- 105 PS. Habe seit gut zwei Monaten einen Leistungsverlust - Vmax = 170 (fährt sonst gute 190).
Habe mir darauf hin im Internet mehrere Forum´s angeschaut & wurde auf den Luftmassenmesser aufmerksam.
Dieselfilter & Luftfilter hatte ich auch schon gewechselt.
In der Werkstatt beschtätigten sie meine Sorge - defekter LMM.
Meine Frage: Kann es auch einfach nur sein, dass er verdreckt ist - normalerweise glüht er doch nach (selbstreinigend). Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding einfach im Arsch geht, oder ?Ich weiß auch nicht ob ich ihn einfach so rausnehmen kann - und wie reinige ich ihn am Besten ?
Hatt jemand ähnliche Probleme ?
Würed mich freuen wenn ich eine Antwort bekäm, auch wenn ich einer unter den Exoten icon_biggrin.gif bin.
MfG Eazzy
Rudi
Messaggio22-07-2002, 14:57    Oggetto: Leistungsverlust beim JTD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
es gibt (oder gab?) die Hitzdraht LMM's, die sich freibrennen. VAG setzt allerdings seit Jahren (ca. 1994?) die Heißfilm LMM's ein.
Wenn in Deinem Alfa auch letztgenannter verbaut sein sollte (Exotenproblematik icon_wink.gif ), hat sich die Reinigung mit Bremsenreiniger bewährt (satt absprühen und gut trocknen lassen; evtl. vorsichtig mit Wattestäbchen putzen, wobei die Meinungen zur Nutzung eines Wattestäbchens sehr auseinandergehen).
Viel Erfolg
Nachtrag:
Bei bestimmten VAG Wagen- / Motortypen neueren Datums scheint es häufiger zu Schwingungsbrüchen des LMM zu kommen. Möglicherweise gibt es bei Alfa eine ähnliche Problematik.
eazzy
Messaggio22-07-2002, 15:19    Oggetto: Leistungsverlust beim JTD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rüdi,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde es auf jedenfall mal mit Bremsenreiniger versuchen - vielleicht klappt´s ja - hoffentlich icon_smile.gif . Beim Bosch-Dienst wollten die 266 EUR + 16 % haben. OK, ich wünsch dir was.
Ciao Norman
eltipo
Messaggio27-07-2002, 23:25    Oggetto: Leistungsverlust beim JTD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]aloha,
meine freundin fährt einen marea 1,9 jtd (110),
in dem marea-forum wurde nach einsatz von sportlufi´s mit öl eine zerstörung des lmm beobachtet, hast du maybe auch einen solchen lufi eingesetzt?, denke, die werden sich im material nicht unterschieden...
greetz
eltipo
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza nell'AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza nel 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di prestazioni nell'AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
