VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante
Draven
Messaggio28-07-2002, 13:27    Oggetto: VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Cita
Ieri ho cercato di aumentare leggermente la quantità iniziale di carburante e l'iniezione con Vag-Com, ma non è successo nulla quando ho modificato il valore standard da 32768. Lo stesso vale per il regime minimo... mi rendo conto che si possono inserire solo determinati valori.
Potrebbe qualcuno dirmi quali?
Il motore è un AHF da 110 CV e un PD AJM da 115 CV.
Non ho trovato nulla di utile utilizzando la funzione di ricerca...
Tradotto il 24-07-2026, 9:30.
Michael II
Messaggio28-07-2002, 16:41    Oggetto: VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Cita
Devi prima effettuare l'accesso (vedi database degli errori).
Se vuoi aumentare la quantità di iniezione, devi ridurre il valore.
Prova a fare dei piccoli cambiamenti, ad esempio, di dieci passi alla volta.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 24-07-2026, 9:31.
Draven
Messaggio28-07-2002, 18:39    Oggetto: VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Cita
Ho effettuato il login, ma anche le modifiche a incrementi di 10 non funzionano. Dei circa 8 milioni di valori che ho inserito finora, solo due sono stati accettati... tuttavia, i valori visualizzati della quantità iniziale nei blocchi dei dati misurati rimangono invariati.
Michael II
Messaggio28-07-2002, 19:15    Oggetto: VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Cita
Quali valori sono accettati?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 24-07-2026, 9:32.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Modificare il minimo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'adattamento STG 46 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Software cambio automatico: come modificarla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modificare il percorso di aspirazione del filtro dell'ari... Tecnologia Motori Diesel
