Sicherheits-Pause für den Lader nach Motorstart | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio19-07-2004, 20:11    Oggetto: Cita
Uwe ha scritto:
Con il mio nuovo turbocompressore, era incluso un grande foglio con l'avviso di far girare il motore, prima di avviarlo, per almeno 20 secondi solo con il motorino di avviamento, per riempire le tubazioni dell'olio, altrimenti si rischiano gravi danni al turbocompressore.
Poiché questo non è possibile durante la guida, deve esserci una precauzione che impedisca alle tubazioni di rimanere vuote, nemmeno quando il veicolo è parcheggiato in posizione inclinata (valvola di ritorno?).
Sì, immagino che ci sia qualcosa del genere... qualcuno sa qualcosa di più specifico riguardo a questo "dispositivo di ritenuta dell'olio" nei nostri motori?
Tradotto il 05-10-2026, 5:22.
Nessun nuovo messaggio MKB: Problemi al motor dopo cambio MSG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo blu motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Spia motore accesa brevemente dopo l'avvio. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La spia di carica si spegne solo brevemente dopo l'avvio ... Tecnologia Motori Diesel
