T4'00 ACV Ölpeilstab scheuert Klimaleitung durch!!!!
TDIJOE
Messaggio20-07-2004, 18:17    Oggetto: T4'00 ACV Ölpeilstab scheuert Klimaleitung durch!!!! Traduzione in corso...
Der orangene KUNSTSTOFF-Griff des Ölpeilstabs in meinem T4 hat bei km-Stand 105000 eine der ALUMINIUM-Leitungen der Klimaanlage durchgescheuert.Das hatte natürlich zum einen die Folge, dass Kühlflüssigkeit austrat. Wär nicht so schlimm wenn man´s gemerkt hätte. Aber auffällig wurde die Anlage wegen seltener Benutzung erst jetzt. Und zwar fing der Kompressor der Anlage im Vorderwagen an zu rappeln.
Die freundliche Fachwerkstatt(Skoda) diagnostiziert: Späne und Abrieb der Leitung sind in die Anlage gelangt und haben den Kompressor zerstört!! Kostenpunkt mit neuen Filtern usw. 1500EURO!!!! Mal sehen was VW dazu sagt wenn man das als konstruktiven Fehler auslegt.
Hatte schon jemand das gleiche Problem? Mich würde interessieren wie VW so etwas bei einem 3,5 Jahre alten Fahrzeug handhabt!
Achja und checkt mal eure T4s. Beim Bekannten hats auch schon gescheuert.
Nessun nuovo messaggio Tubo di ritorno carburante VW Amarok, anni 2012-2014, usu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR durch ALH ersetzbar? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riduzione della compressione con pistoni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo sfasamento NW-KW VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
