AMB1980 Ospite
25-07-2002, 6:34 Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" |
Ciao a tutti,
Il mio tetto apribile fa un rumore di 'scatto' quando viene aperto o chiuso. Ho controllato per cercare eventuali parti allentate, ma non ne ho trovate. Tuttavia, quando premo sul telaio della scheda SD (nella direzione longitudinale) sul lato, si sente un rumore di scatto (simile al rumore che si fa quando si piega e si rilascia una lamiera).
Vorrei chiedere se qualcuno ha già avuto questo problema: non vorrei smontare inutilmente i rivestimenti del tetto, solo per scoprire che il problema è altrove.
Cordiali saluti, Alex.
Certo, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
G3 AHU.
Tradotto il 04-07-2026, 16:39.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
25-07-2002, 6:50 Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" |
Ho avuto lo stesso problema una volta.
Sulla cornice del tetto apribile, a destra e a sinistra, ci sono due leve metalliche che, rivolte verso il retro, presentano un piccolo anello di gomma. Se questo componente è usurato o mancante, il sistema di guida della leva smette di funzionare correttamente, causando un rumore di scatto. Tschüss
Michael II
Tradotto il 04-07-2026, 16:40.
AMB1980 Ospite
25-07-2002, 11:08 Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" |
Grazie per l'aiuto rapido, lo controllerò subito dopo il lavoro!
Kusi
31-07-2002, 10:53 Oggetto: Tetto apribile |
Ciao Alex,
Se dovesse esserti rotta quella piccola leva argentata, ho da qualche parte nel mio computer una guida per il montaggio e lo smontaggio con alcuni suggerimenti. Se lo desideri, posso cercare tra i file del mio computer. A me, una volta, si era rotta la parte sinistra. Certo, è un po' complicato, ma è fattibile.
Kusi.
Tradotto il 04-07-2026, 16:41.
Stukov Ospite
01-08-2002, 1:50 Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" |
Anche a me è successo: faceva uno scatto perché la parte in metallo era troppo spinta verso il basso; ogni volta che si muoveva il tetto apribile, si sentiva questo rumore. Ho semplicemente tirato e tagliato un fascetta stringicavo (probabilmente nel punto dove normalmente dovrebbe esserci l'elastico, nel mio caso non c'era) e da allora tiene tutto fermo e non ci sono stati problemi.
Tradotto il 04-07-2026, 16:42.
