ulf ha scritto: |
| Gleichzeitig treibt der Mehr-Druck wieder die LLK-Eintrittstemperatur nach oben. |
Ma solo la temperatura all'INGRESSO. Dopo la fase di raffreddamento, ovvero a valle del radiatore, le condizioni normali vengono ripristinate. Grazie alla temperatura di ingresso più alta, aumenta persino l'efficienza del radiatore, poiché questo opera con una differenza di temperatura maggiore.
Con una resistenza al flusso ancora maggiore, o con una valvola posizionata dopo il radiatore, si finisce per avere un sistema di climatizzazione.
L'unico parametro realmente rilevante nella tua valutazione dovrebbe essere la maggiore contropressione dei gas di scarico, eventualmente anche l'aumento della temperatura di esercizio del turbocompressore, il che ne influisce sulla durata.
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
