Ladedruckverlauf | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
dennis79
Messaggio21-05-2004, 13:19    Oggetto: Cita
Ora ho un chip impiantato, ma il problema di fondo non è ancora stato risolto.
Quando si sente questo sibilo, si può notare uno strano fumo grigio nello specchietto retrovisore; non sembra fuliggine, ma piuttosto polvere!
Come se l'olio si stesse bruciando! Questo sibilo ha un suono diverso a seconda del livello dell'olio; quando ce n'è troppo poco, il rumore è leggermente più forte.
Ma che cosa? / Ma cosa?
Sulla mia testata del motore si notano delle tracce di olio.
Qualcuno ha esperienza con additivi per ridurre il consumo di olio?
Motore: AFN, 115.000 km.
Tradotto il 08-09-2026, 16:26.
dennis79
Messaggio03-08-2004, 7:58    Oggetto: Cita
Se la guarnizione della testata è difettosa, il sovrapressione potrebbe disperdersi, oppure icon_question.gif
Il blocco motore è, infatti, sporco di olio icon_mad.gif.
Messaggio03-08-2004, 10:12    Oggetto: Cita
Ciao Dennis,
Così grande che, in caso di guasto alla guarnizione della testata, la pressione di sovralimentazione si disperde; quasi non ci sono crepe o fori.
Nonostante ciò, dovresti controllare regolarmente il livello dell'olio e del liquido di raffreddamento.
A causa del fumo grigio: potrebbe essere che la pressione nel carter motore sia troppo alta e che il separatore olio-aria non funzioni più correttamente?
Spiegherebbe le perdite dai paraoli e il fumo grigio?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-09-2026, 16:28.
garth.brooks
Messaggio04-08-2004, 14:41    Oggetto: Perdita pressione turbo: cause e soluzioni Cita
Attualmente ho lo stesso problema. La pressione di sovralimentazione, impostata a 1,3, scende a 1,1 dopo un secondo. Se si rilascia brevemente l'acceleratore e poi si riprende, la pressione torna a 1,3 per un secondo – i picchi superano il valore di 1,5.
Il problema non può essere direttamente nel turbocompressore, dato che la pressione è presente. La turbina a geometria variabile (VTG) sembrava funzionare correttamente l'ultima volta che è stata controllata.
Wird mal am WE noch mal die VTG checken, und vor allem die Soll/Ist Daten des MSG mitloggen. Vediamo.
Al momento, non posso accelerare al massimo perché altrimenti diventerebbe troppo buio dietro.
Tradotto il 08-09-2026, 16:29.
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione e massa d'aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione turbo: è tutto ok? Diagnostica di Bordo (OBD)
