AGR Anpassung schlägt fehl
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
hanomag2001
Messaggio22-08-2004, 20:16    Oggetto: AGR Anpassung schlägt fehl Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
habe folgendes Prob, ich wollte bei meinem STG den Wert für AGR anpassen.
Ich habe mich eingeloggt, den Wert verändert (erstmal bloß um 5mg/hub), den Wert abgespeichert, Sicherheitshalber nochmal abgefragt um zu sehen das er ihn auch angenommen hat und es hat alles gefunzt. Login 12233 und Kanal 03 Wert auf 32819 gesetzt.
Wenn ich jetzt aber die Zündung unterbreche und beim nächstenmal reinschaue habe ich wieder den alten Originalwert 32768 also 250mg/hub.
Mein STG behält einfach die Änderung nicht. Woran kann das liegen? Habe schon andere Software ausprobiert (verschiedene VAG-Com Varianten sowie VW Tool), immer das gleiche Prob.
Stromversorgung vom STG haut aber hin da es sich ja Fehlercodes merken kann ohne diese zu verlieren.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
MKB ist AJM, ist evtl der Logincode falsch bei diesem MKB?
mfg Hanomag2001
Messaggio22-08-2004, 22:24    Oggetto: AGR Anpassung schlägt fehl Traduzione in corso...
ist Deine VAG-COM Version lizensiert, d.h. freigeschaltet?
Ansonsten kann man die Adaptionswerte nicht abspeichern...
hanomag2001
Messaggio23-08-2004, 9:01    Oggetto: AGR Anpassung schlägt fehl Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sorry hatte vergessen dies zu erwähnen,
VAG-Com ist freigeschaltet
Messaggio23-08-2004, 9:49    Oggetto: AGR Anpassung schlägt fehl Traduzione in corso...
evtl. ist das STG wegen der Abgasnorm so clever, daß es deswegen keine Manipulation zulässt... Kann ich mir beim relativ 'alten' AJM aber nicht denken.
Oder EEPROM im STG ist defekt.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio24-08-2004, 6:30    Oggetto: AGR Anpassung schlägt fehl Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Eine andere moeglichkeit is das er eine aeltere version von VAG-COM hat, die durch mittels eines illegalem hack 'freigeschaltet' behaupted, aber nicht wirklich ist.
@Hanomag: Welche version von VAG-COM benutzt du? Falls aelter als 311, update mal auf eine aktuelle.
-Uwe-
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6: Cruscotto difettoso (2005) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore durante il reset dei servizi su Golf Sportsvan 2016 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volante che si spegne, che oscilla Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio fahrwerk hinten schlägt bei Unebenheiten Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
