Impostazione del circuito
ckone
Messaggio24-08-2004, 19:35    Oggetto: Impostazione del circuito Cita
Oggi volevo riregolare o controllare il mio circuito.
Ora mi sono imbattuto in un problema: non so quale sia la funzione della leva A.
[img][/img]
Cosa dovrebbe fare esattamente questo pulsante quando viene premuto? Dovrebbe bloccare l'albero del cambio o ha un'altra funzione?
Da me è molto facile da usare e non si ottengono risultati significativi.
Grazie mille.http://home.arcor.de/chris_kern/teil.JPG{MARKER}
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio24-08-2004, 19:52    Oggetto: Impostazione del circuito Cita
Sì, esattamente, il circuito viene fissato con questo meccanismo di bloccaggio a 90 gradi.
Per farlo, bisogna premere la parte in questione verso il basso, ma non fino in fondo.
A volte, da qualche parte tra il basso e l'alto, si sente un rumore.
Purtroppo, spesso si rompe se si applica troppa forza.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
ckone
Messaggio24-08-2004, 20:15    Oggetto: Impostazione del circuito Cita
Grazie, ce l'ho fatta, anche se stranamente ho dovuto spingere l'oggetto e poi ruotarlo.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Punto di slittamento della frizione e regolazione del cam... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Circuito VAG: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nachbau der 2.4er Schaltung mit Layout Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Circuito molto complicato Tecnologia Motori Diesel
