genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW?
ttns4
Messaggio16-08-2004, 9:15    Oggetto: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
WarLord
Messaggio17-08-2004, 19:11    Oggetto: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe gerade ne 3:5 Mischung in unserem ATJ (auch der 115 PS PD, allerdings mit 310 nm) drin. Bisher keine Probleme und schon knappe 500 km damit gefahren.
Gruß WarLord
joergs
Messaggio17-08-2004, 22:02    Oggetto: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]auch wenns ot. ist:
awx also 96 kw. ca. 7000km 50:50 und letzte woche bei den heißen temp. ca. 75% pöl. kein eintrag ins möl feststellbar. und der afn im winter a4 hat seine feuertaufen mit 100% pöl ( allerdings mit umbau ) auch hinter sich !
Messaggio28-08-2004, 15:09    Oggetto: Re: genaue Unterschiede Dieseltemp-geber PD 85 KW / 96 KW? Traduzione in corso...
ttns4 ha scritto:
Kann es sein, daß der Dieseltemeraturgeber vom 96 KW eine andere Nummer hat und "mehr Einspritzmenge" zulässt? => will sagen kann es sein daß neuere AJM dadurch kostengünstig ...gedrosselt werden?
Ich vermute, daß alle PDs den gleichen Dieselgeber haben (038 906 081 B = NTC-Fühler im Gehäuse mit Schlauchstutzen).
Eine werksmäßige Drosselung durch ein Geberfake wäre IMO doch noch etwas unter der Würde der Entwickler:
Da praktisch jeder Motor seine eigene Software hat, dürfte eine Drosselung wohl am ehesten (und einfachsten) über das Drehmokennfeld zu realisieren sein.
Nessun nuovo messaggio Guasto sensore temperatura aria e albero motore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come costruire: guida passo passo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione GRA/A4 B5: Guida dettagliata. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hohe Dieseltemp. AJM+Folgen Tecnologia Motori Diesel
