v6 TDI AKN kein Vollgas (2400 U/min)
vrschrauber
Messaggio29-08-2004, 13:50    Oggetto: v6 TDI AKN kein Vollgas (2400 U/min) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Fzg.daten: Audi A6 BJ 2000 V6 TDI Mkb.: AKN
Habe das Problem, das die Drehzahl nicht über 2400 U/min kommt und somit die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h ist. Im Fehlerspeicher ist der Fehler 'Spritzbeginnregelung Regeldifferenz' abgelegt. Steuerzeiten und Spritzbeginn (Grundeinstellung, Kanal04) geprüft , i.O. Bei Grundeinstellung Kanal 00 pendelt der zweite Dezimalwert zw. 25 und 56 und pendelt somit zu stark. Deswieteren bewegt sic die Stange für die Ladedruckregelung im Leerlauf.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt? Kann mir jemand weiterhelfen?
MfG
vrschrauber
P.S.: schon durchgeführte arbeiten:
Abgasanlage vor Kat getrennt,
Kraftstofffilter getauscht,
Turbolader geprüft (ist 1Jahr alt),
Ladedruckregelung geprüft,
Abgasrückführung geprüft, alles i.O.
Messaggio29-08-2004, 17:00    Oggetto: v6 TDI AKN kein Vollgas (2400 U/min) Traduzione in corso...
"Spritzbeginnregelung Regeldifferenz"
bei der VP44 ganz schlecht. Falls die ESP irgendwie Luft mit ansaugt, dies möglichst schnell abstellen.
Zahnriemen und Steuerzeiten bzw. Grundstellung der Antriebsräder der ESP prüfen wäre auch nicht schlecht.
Grüße, Rainer
vrschrauber
Messaggio29-08-2004, 18:17    Oggetto: v6 TDI AKN kein Vollgas (2400 U/min) Traduzione in corso...
Luft saugt die Einspritzpumpe nicht an.
Der Einspritzbeginn ist über Grundeinstellung Kanal 04
Anzeigefeld 2 2° n.OT
Anzeigefeld 3 spät
Anzeigefeld 4 100%
und danach somit in Ordnung.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich der Zahnriemen für Nockenwellenantrieb verstellt hat und der für Einstritzpumpe genausoweit.
MfG
vrschrauber
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Keine Leistung unter 2400 Umdrehungen! VTG defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungslöcher bei Vollgas Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 96kW: Accelerazione e 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prestazioni scadenti a pieno gas Tecnologia Motori Diesel
