[Traduzione in corso...]
Ich habe vor einiger Zeit eine Caravelle Bj.97 mit ACV Motor (Motorschaden)gekauft.
Der ist jetzt durch einen AJT Motor Bj.99 ausgetauscht worden.
Die ESP und die EinspritzdĂŒsen am AJT sind getauscht, nur das Schwungrad ist vom AJT(etwas leichter, aber so gut wie neu).Der Rest ist glaub ich gleich bei den Motoren,ich hoffe auch der Turbo.
Jetzt ist die ESP genau eingestellt.
Aber es stellt sich noch keine richtige Fahrfreude ein.
Der Turbo will einfach ĂŒberhaupt nicht einsetzen.
Es gibt keinen Fehler im Fehlerspeicher.
Alle SchlÀuche sind dran.
Was mir beim 1. Motorlauf nach dem langen Winterschlaf des Motors/Busses auffiel war ein rythmisches zischen bzw. pfeifen (im Leerlauf).
Das ich leider nicht identifizieren konnte.
Das ist jetzt aber weg.
Ausserdem habe ich am AGR Eingang zum Ventil ein Alublech verbaut.
Das kann evtl. undicht sein, da ich nur eine Dichtung verwendet habe.
Aber es zischt ja nicht mehr.
Da ich den T4 mit Motorschaden/nicht fahrend gekauft habe, kann es leider viel sein.
Nachdem ich schon selber etwas gesucht habe, ist noch zu erwÀhnen, das der Motor lÀnger stand.
Aber an eine defekte Druckdose denke ich nach der TDI Problem Site nicht.
Der Bus beschleunigt von Anfang bis Ende gleichmÀssig, aber eben ohne Turbodruck.
Es russt auch nicht hinten raus.
Vmax ca. 135km/h
Gruss Klaus
