Eccoci di nuovo in quel periodo dell'anno: durante le giornate calde.
Il motore TDI AFN da 110 CV, prodotto nel 1997 e con 75.000 km, va in modalità di emergenza (limp mode) nello Sharan?
Questa volta mi sono preso in prestito un laptop VAGCom:
Erro di differenza di regola:
00575 - Pressione del collettore di aspirazione.
17-10 - Differenza di controllo - Intermittente.
Ho la sensazione che anche le prestazioni siano diminuite.
Cosa ne dite dei seguenti valori?
Secondo me, la pressione di sovralimentazione non è sufficiente, vero?
La pressione desiderata non dovrebbe essere raggiunta molto più rapidamente?
I valori vengono misurati a pieno regime nella terza marcia, su una leggera salita.
Ho già verificato che il VTG funzioni correttamente e che sia facile da manovrare.
Per quanto riguarda i dati, la pressione di sovralimentazione non è riuscita a raggiungere il livello ottimale.
Non ci sono perdite di pressione nel collegamento tra l'elettrovalvola e il cilindro pneumatico, e nemmeno nel resto dell'impianto?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Esegui una diagnosi degli attuatori e osserva la turbina a geometria variabile (VTG): si verifica qualche cambiamento?
Forse la membrana del contenitore VTG è rotta, oppure, come menzionato, c'è una perdita nel sistema di controllo.
Se il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione (VTG) è ancora funzionante, si può addirittura sentire la differenza tra la pressione di sovralimentazione minima e massima al minimo!
