Segnale DF mancanti: Guida e Soluzioni.
DeathAngel69
Messaggio04-08-2002, 17:01    Oggetto: Segnale DF mancanti: Guida e Soluzioni. Cita
Ho installato un alternatore da 120A sul mio motore 1Z. Purtroppo, invece del segnale DF, ha una connessione 'W'. Posso semplicemente collegare 12V al cavo DF o è necessario qualcos'altro? Credo che l'alternatore da 120A dovrebbe essere in grado di alimentare il riscaldamento dell'acqua anche in qualsiasi clima. Inoltre, dato che quasi non faccio mai brevi tragitti, l'utilizzo dell'alternatore non dovrebbe essere un problema? Mi sbaglio?
Tradotto il 01-08-2026, 10:18.
Messaggio04-08-2002, 23:07    Oggetto: Capacità LiMA: Soluzioni e Vantaggi Cita
Non sono convinto che la batteria da 120 Ah riesca a gestire il riscaldamento elettrico in ogni situazione; nel mio caso, probabilmente si scaricherebbe anche durante un periodo prolungato di inattività (ho anch'io una batteria da 120 Ah).
Non so esattamente come replicare quel segnale.
Tuttavia, una clip interna per la messa a terra dovrebbe essere presente anche sulla tua dinamo. Forse sarebbe sufficiente semplicemente estenderla e collegarla all'ingresso di massa del computer motore.
Tradotto il 01-08-2026, 10:19.
DeathAngel69
Messaggio04-08-2002, 23:28    Oggetto: Segnale DF mancanti: Guida e Soluzioni. Cita
Certo, nessun problema.
Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere? Qualcuno sa dove potrei cercare informazioni a riguardo?
Ottimo inizio. Domani o dopodomani smonterò il motore per vedere cosa riesco a trovare.
Grazie.
DeathAngel69:
DeathAngel69.
Tradotto il 01-08-2026, 10:20.
Messaggio04-08-2002, 23:41    Oggetto: DF Klemmen: Finden & Preise vergleichen Cita
Secondo me, una delle spazzole del collettore dovrebbe sempre essere collegata al contatto DF (Direct Fire). L'altra ("sbagliata") dovrebbe essere collegata alla massa o all'alimentazione continua (+).
Tradotto il 01-08-2026, 10:21.
DeathAngel69
Messaggio08-08-2002, 7:37    Oggetto: Soluzioni: Idee e Approcci Innovativi Cita
Ciao di nuovo.
Ok, ho ricontrollato tutto di nuovo.
Il cavo icon_biggrin.gif (acquistato originale a 571 €) aveva una lavorazione scadente. Il secondo cavo non era posizionato correttamente sul connettore, quindi non c'era alcun contatto. Ora, almeno, non mostra più errori nella centralina. }
È davvero triste: un pezzo originale e poi un difetto di fabbricazione del genere. Sono veramente arrabbiato.
Tradotto il 01-08-2026, 10:22.
Messaggio08-08-2002, 17:19    Oggetto: Qualità premium: scopri i nostri prodotti migliori. Cita
. . . oppure hai preso un icon_razz.gif cablaggio contraffatto (un po' come una copia Rolex)?
Un'altra domanda: perché nella tua firma c'è scritto "LLK"? Di solito, tutti i motori TDI, e quindi anche il modello 1Z, lo hanno di serie.
Tradotto il 01-08-2026, 10:23.
DeathAngel69
Messaggio08-08-2002, 17:37    Oggetto: Qualità: Guida completa e consigli utili. Cita
Dubito quasi che si possa parlare di qualità. Il prodotto era posizionato in quella categoria perché...
Ho acquistato una Passat del 1992 con motore automatico da 2 litri. Ora ho convertito tutto in TDI. Non è stato affatto facile, soprattutto perché non avevo quasi nessun esempio da seguire e poche informazioni disponibili. Alla fine, con molta fortuna e l'aiuto di numerosi forum e risorse online, sono riuscito a completare la modifica.
Pertanto, non avevo davvero un'idea di cosa dovesse essere incluso e cosa no icon_smile.gif.
Ecco perché a volte faccio domande che possono sembrare 'stupide'!
Grazie e buona giornata.
Tradotto il 01-08-2026, 10:25.
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z Tecnologia Motori Diesel
