AGR: Domanda sull'iniezione
Octi98
Messaggio08-08-2002, 14:28    Oggetto: AGR: Domanda sull'iniezione Cita
Guido un'auto con motore TDI da 90 CV (codice motore: AGR) a cui è stata disattivata la valvola AGR, e di recente ho registrato i seguenti dati con VAGCOM:
http://www.w-k-i.de/homepage/tepper/einsprtzung_agr.jpg
Condizioni di misurazione: tratto rettilineo; 4ª marcia; velocità iniziale di circa 42 km/h (funzionamento a carico parziale); quindi, acceleratore completamente premuto (al 4° secondo) fino al raggiungimento di 120 km/h.
Sono soddisfatto della curva a partire dal 4° secondo... ma la parte precedente ai 4 secondi mi preoccupa. Si nota una forte discrepanza tra il valore desiderato e quello reale per quanto riguarda il momento di iniezione. La valvola termostatica del magnete che controlla il momento di iniezione si trova in 'posizione di fine corsa'... Non ci sono errori registrati nella centralina.
Ho quindi seguito le istruzioni della descrizione 'Impostazione della pompa di iniezione distributore 1.9 TDI...' presente in questa pagina, utilizzando VAGCOM e le impostazioni di base, per registrare il tempo di iniezione statico, ottenendo i seguenti risultati: Campo 9 (temperatura del carburante): 150 e Campo 2 (iniezione anticipata): mostra valori compresi tra 74 e 77. Questi valori si trovano quindi al di fuori delle tolleranze indicate in questa pagina. Tuttavia, queste tolleranze si applicano ad altri codici motore.
Qualcuno conosce l'intervallo di valori di riferimento per il campo 2 quando il campo 9 è uguale a 150 nel motore AGR? Sono ancora entro i limiti di tolleranza?
La vibrazione indicata nel campo 2 è accettabile o indica un problema, come una ruota del cinghiale allentata o un altro difetto sull'albero a camme?
Circa un anno e tre mesi fa, un'officina specializzata ha sostituito la cinghia di distribuzione.
Cordiali saluti.
Jens.
Tradotto il 30-08-2026, 5:14.
Michael II
Messaggio08-08-2002, 15:06    Oggetto: AGR: Domanda sull'iniezione Cita
Ciao Jens,
Hai verificato anche che la temperatura del liquido di raffreddamento fosse superiore a 85°C?
A 150, i valori corrispondenti per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) sono:
Max: 65.
Mezzi: 45.
Min: 25
Probabilmente devi regolare il tuo sistema ESP, o farlo regolare da un professionista.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 30-08-2026, 5:15.
Octi98
Messaggio09-08-2002, 7:30    Oggetto: Fase di iniezione motore EGR Cita
Ciao Michael II,
Grazie per la sua pronta risposta. Controllerò ancora una volta la questione dei 85°C.
Posso presumere che le rette che definiscono i limiti superiore e inferiore di tolleranza nel grafico del tempo di iniezione statico per il motore con sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) seguano le stesse pendenze delle rette relative al motore con sistema di iniezione diretta (AFN) mostrate in questa pagina?
Quindi: per il campo 9 = da 50 a 210.
SB limite superiore = 92,3 + (-10/55) * Campo9.
SB limite inferiore = 52,3 + (-10/55) * Campo9.
Cordiali saluti.
Jens.
Tradotto il 30-08-2026, 5:17.
Michael II
Messaggio09-08-2002, 7:44    Oggetto: AGR: Domanda sull'iniezione Cita
Ecco i punti principali:
Campo 9: Valore = 50.
Max: 80.
Mezzi: 60.
Minuto: 40.
Campo 9: Valore = 210.
Max: 55.
Mezzi: 35.
Min: 15
Tschüss
Michael II
Tradotto il 30-08-2026, 5:18.
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
