euro ha scritto: |
| La pressione dell'olio è leggermente troppo bassa e mi chiedo se una nuova pompa dell'olio possa risolvere il problema. |
La pressione è inizialmente il risultato della portata della pompa e della "perdita di carico" dovuta ai cuscinetti, sovrapposta alla viscosità attuale dell'olio, che a sua volta dipende dalla temperatura.
Con l'aumentare del chilometraggio e dell'usura, il gioco dei cuscinetti aumenta, causando un maggiore flusso di liquido -> una pressione dell'olio inferiore. Fenomeni simili si verificano anche nella pompa.
Per evitare pressioni eccessive, soprattutto quando l'olio è freddo, è presente una valvola di limitazione della pressione che, in genere, apre un passaggio tra l'uscita della pompa e l'ingresso -> la pompa fa circolare una parte dell'olio nel circuito non appena viene raggiunta la pressione massima.
Se la tua
pressione massima è troppo bassa, il problema è dovuto alla valvola di sicurezza, che presumibilmente si trova nella pompa -> sostituire la pompa risolverà il problema.
Se la pressione è troppo bassa rispetto al valore massimo o non raggiunge più il limite stabilito, probabilmente si tratta di un problema dovuto all'usura generale (chilometraggio?).
In questo caso, una nuova pompa potrebbe al massimo apportare un piccolo/parziale miglioramento, grazie alla riduzione delle perdite interne.
Eventuell un'alternativa: utilizzare un olio più spesso può anche aumentare la pressione "non controllata"
