13-09-2004, 14:03 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
Il mio 1Z vibra parecchio sulla carrozzeria, soprattutto quando deve lavorare di più (ad esempio, a 10.000 giri). Inoltre, il cuscinetto idraulico si può premere con la mano.
Dopo essere rimasto estremamente soddisfatto dei miglioramenti ottenuti sostituendo le testate delle barre di guida, che si dicevano non richiedessero manutenzione (il rumore durante la sterzata è scomparso e la guida è più precisa e silenziosa, quindi evidentemente c'era gioco), sono alla ricerca di altre parti usurate da sostituire.
Se desidero sostituire il grande (posteriore) supporto idraulico dell'attacco motore:
- posso lasciare gli altri due magazzini "così"?
- Devo sollevare molto il motore?
-> se sì, quanto (e se è necessario mettere un crico sotto).
Qualche anno fa ho sostituito il cuscinetto idraulico anteriore del mio G2-JP, ed è stato un lavoro abbastanza semplice.
Oppure dovrei sostituire tutti e tre i supporti motore subito?
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 28-08-2026, 18:23.
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
13-09-2004, 20:11 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
Anche io ho dovuto sostituirle tutte ogni sei mesi. Si possono rimuovere tutte con un piccolo cric. Basta posizionare il cric sul cuscinetto corrispondente sotto il motore/il cambio e sollevarlo fino a quando il cuscinetto non esce. Non è stato necessario svitare gli alberi di trasmissione. Il cuscinetto idraulico del cambio è stato il più difficile, perché è difficile raggiungere le viti.
Sono stato però deluso dal risultato, perché non ha modificato in alcun modo l'inquinamento acustico (anche se l'idroaccumulatore del cambio era completamente guasto)  .
A proposito, solo il cuscinetto dell'albero di trasmissione è un cuscinetto idraulico. Gli altri due sono realizzati in gomma/metallo massiccio.
/Gennaio
Tradotto il 28-08-2026, 18:24.
Profilo MP Garage |
Rudi Ospite
13-09-2004, 20:32 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
Ciao Jan,
Sembra non essere male (anzi, sto rimandando il cambio da un po' di tempo).
il magazzino intorno  ).
Con che tipo di auto hai fatto in quel modo?
Ciao Rudi,
Tradotto il 28-08-2026, 18:25.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-09-2004, 21:30 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
@ Jan03,
Recentemente, ho sostituito il cuscinetto anteriore di un 35i, modello MKB AAA, ovvero la versione a benzina 16V. Sono sicuro che si trattasse di un cuscinetto idraulico. Tuttavia, per motivi di costo, l'abbiamo sostituito con un cuscinetto in metallo e gomma, che è più economico.
Tradotto il 28-08-2026, 18:26.
13-09-2004, 23:01 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
@ Jan e Matthias.
NO.
Jan: L'unica cosa nel cambio che non è un cuscinetto idraulico è questa (anche la Golf 2 del 1985 aveva già un cuscinetto idraulico davanti!). Ops, a quanto pare, quello davanti nella G3 dovrebbe essere di nuovo un cuscinetto in gomma e metallo??? L'ho appena visto.
Ok, quindi solo quello dietro a destra è un idraulico.
Matthias: L'AAA è un motore VR6, non un 16V. Transparency, Teamwork
Tradotto il 28-08-2026, 18:27.
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
14-09-2004, 9:18 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
Il supporto motore posteriore (lato passeggero) è anch'esso realizzato interamente in gomma/metallo. Nel mio caso, sicuramente. È un pezzo piuttosto grande ed, a quanto ricordo, anche il più costoso.
@ Rudi: Mi ero dimenticato di scrivere che macchina ho. È una Golf III del 1994 con motore 1Z.
/Gennaio
Tradotto il 28-08-2026, 18:28.
Profilo MP Garage |
14-09-2004, 9:30 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
@ Jan.
Forse non hai installato quello del motore TDI.
La mia "fonte affidabile" chiama questi additivi solo per motori a benzina "gomma metallo".
Per i modelli 1Z, AFN, ecc., si utilizza il supporto idraulico (codice 1H0 199 262 L).
Devo ricontrollare? Vuoi che ricontrolli di nuovo i tre numeri di parte?
Ecco di nuovo tutti e tre i supporti per il Golf 3 Variant, modello 96:
Davanti: 1H0 199 609 J (gomma-metallo 1Z AEY AFN)
HR: 1H0 199 262 L (supporte idraulico 1Z AFN)
HL: 3A0 199 402 (Gomma-Metallo AAA 1Z AFN) Transparency, Teamwork
Tradotto il 28-08-2026, 18:30.
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
14-09-2004, 10:23 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
@Dieselmartin: Credo che siamo già d'accordo. La tua lista qui sotto dice già...
Probabilmente si riferisce alla posizione in piedi, di fronte all'auto.
Allora, ci sono due gommini in metallo e un idrolager. Dipende solo dal punto di vista da cui si guarda se sono davanti o dietro  .
/Gennaio
Tradotto il 28-08-2026, 18:31.
Profilo MP Garage |
14-09-2004, 10:30 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
Le mie indicazioni sono: DIREZIONE !!
Quindi, il contenitore dell'acqua è posizionato davanti al sedile del passeggero... faccio una foto.
20 - Hydro (si trova nella parte posteriore destra, è un oggetto grande).
18 - GM (componente molto piccola, presente nel cambio).
6 - GM (stranamente, nel G2 era un idrogeno!?!?!)
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/lager.gifTransparency, Teamwork
Tradotto il 28-08-2026, 18:33.
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
16-09-2004, 18:34 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
Cosa? Non può essere. Il numero 20 nel tuo disegno, nel mio caso, è un cuscinetto in gomma/metallo, sicuramente senza silicone al suo interno. Ne avevo uno di questo già montato, e anche nel negozio mi hanno venduto uno simile come quello giusto per una Golf 3 1.9 TDI del 1994. Se acquisti questo pezzo, devi ASSOLUTAMENTE fare una foto, così posso confrontarla!
/Gennaio
Profilo MP Garage |
17-09-2004, 8:48 Oggetto: Sostituzione idrolager grande Quer-1Z |
Ciao Jan,
Ecco la mia fonte, che potrebbe anche sbagliare. I codici dei ricambi corrispondono?
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/lager2.gif
Le marmitte sono le stesse che vengono montate sulla Seat Ibiza 6K GP01 del 2001 con motore ASV da 110 cavalli. (Auto di un collega). Transparency, Teamwork
Tradotto il 28-08-2026, 18:34.
Profilo MP Garage |
