4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio20-09-2004, 19:58    Oggetto: 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Cita
Ciao a tutti,
Mi è venuta in mente un'idea, forse un po' stupida, ma volevo sapere se è possibile fare questo:
Invece di utilizzare tre "normali" corpi valvola e un corpo valvola con sistema di iniezione NHG, si potrebbe utilizzare un sistema con quattro iniettori e collegare solo quello del terzo cilindro?
Oggi si trovano facilmente degli iniettori a pompa dosatrice revisionati, e a volte sono addirittura più economici dei nuovi corpi farfallati senza iniettore a pompa dosatrice.
Rudi
Messaggio20-09-2004, 20:06    Oggetto: 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Cita
Ciao Tino,
Il problema è che gli ugelli con il sistema NHBF sono più lunghi rispetto a quelli 'normali' e che...
Le tubazioni ad alta pressione non sono adatte per il momento. Se dovessi riuscire a trovare e ottenere le connessioni necessarie,
Dovrebbe funzionare.
Ciao Rudi,
Messaggio20-09-2004, 23:30    Oggetto: 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Cita
... e la lunghezza dei cavi non deve essere modificata!!!
Devono essere esattamente della stessa lunghezza, ecco perché ci sono quelle curve che, a prima vista, sembrano insensate.
Nessun nuovo messaggio AHU con ugelli da 0,205 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHL Düsen in den 1Z ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASU 1z->AFN-Düsen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ALH mit Düsen vom AFN ? Tecnologia Motori Diesel
