Vorförderpumpe - Passat AFN! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio15-09-2004, 19:50    Oggetto: Cita
audi200 ha scritto:
oppure avete idea di come possa venire a crearsi una differenza del genere?
-> Problema di comunicazione/compatibilità con il sistema VAGCOM -> Auto?
-> Errore di lettura (è stato trascurato una virgola?)
Tradotto il 24-08-2026, 9:36.
audi200
Messaggio15-09-2004, 20:02    Oggetto: Cita
Probabilmente c'è un errore di lettura, ma purtroppo non ho fatto uno Screenshot. Forse lo farò in seguito.
Penso anch'io che il problema sia di compatibilità con VAGCOM. Si tratta di una Passat del 1998 e, come detto, monta il motore AFN.
Tradotto il 24-08-2026, 9:37.
audi200
Messaggio20-09-2004, 18:02    Oggetto: Cita
Ancora grazie a tutti quelli che mi hanno risposto!!!!!!!
Questo fine settimana ho approfondito alcune altre cose che ho letto qui.
- La pompa nel serbatoio è responsabile solo dell'equilibraggio tra le singole camere e non ha alcuna connessione con il tubo di aspirazione della pompa.
- Collettore di aspirazione pulito, ma con depositi normali che non influiscono sul funzionamento del motore.
- Bypass del condotto di aspirazione del carburante attivato (filtro escluso), nessuna modifica.
- Ho controllato nuovamente i valori tramite VAG Com nel blocco di misurazione 000/10, che indica carico massima, e con un multimetro ho rilevato 4,22 volt a circa 4100 giri al minuto.
Pressione atmosferica elevata, quasi costante a circa 2100 millibar, con piccole oscillazioni iniziali.
fino a circa 2250 millibar.
- Gli altri valori nei diversi blocchi di misurazioni erano generalmente nella norma.
almeno, secondo la tabella comparativa presente qui.
- Gli iniettori sono stati rimossi e controllati esternamente; non si riscontrano depositi o anomalie di alcun tipo. L'unico problema rimane la notevole discrepanza nei valori dei cilindri, come rilevato da VAG Com.
Forse ho un'altra domanda riguardo agli iniettori: qualcuno di voi ne ha mai avuto uno difettoso?
dove le prestazioni ne hanno risentito senza che il veicolo producesse eccessivo fumo nero? In realtà, i iniettori difettosi dovrebbero manifestarsi con una forte produzione di fuliggine!
Cordiali saluti.
Audi200.
Tradotto il 24-08-2026, 9:41.
Manuel V
Messaggio21-09-2004, 17:52    Oggetto: Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Devo tornare a parlare del problema della pompa e dell'alloggiamento del serbatoio. Nel mio caso, quando il motore è caldo (dopo un lungo viaggio a pieno carico), compare sempre l'errore 550 (anticipo di iniezione). Dopo aver controllato la tubazione di alimentazione e bussato sul filtro, ho notato che c'era molta aria al suo interno. Ho quindi sostituito il filtro del gasolio e stretto tutte le fascette. Durante lo spurgo, ho notato che riuscivo a far fluire solo gasolio attraverso il circuito di ritorno; nel circuito di mandata, invece, creavo una forte depressione. Se collego questo circuito al serbatoio, non riesco ad aspirare gasolio dalla tubazione di alimentazione. Se la pompa si limita a riempire l'alloggiamento del serbatoio, il mio circuito di mandata dovrebbe essere completamente ostruito? Oppure, c'è qualcos'altro nella centralina VP44 che impedisce lo spurgo? A quanto ne so io, non ci sono valvole manuali in quel punto.
Ciao Manuel.
Tradotto il 24-08-2026, 9:43.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione pompa di alimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa preliminare diesel: modelli, compatibilità, instal... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
