PD-Powerbox ausprobiert -> Leistungsgewinn ziemlich mager | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio21-09-2004, 19:10    Oggetto: Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
In qualche modo, riesco a immaginare che Ulf abbia acquistato di nuovo attrezzature da boxe dallo stesso produttore....o forse?
1. Non ho comprato niente, ho solo fatto un giro di prova.
2. Inoltre, non c'era scritto "Authal" sopra.
knuddel007
Messaggio21-09-2004, 20:29    Oggetto: Cita
Ciao Ulf,
La vettura è stata immatricolata senza problemi (ma nella relazione tecnica è indicata una potenza inferiore).
Inizialmente, la soglia di attivazione era più bassa di quanto non lo sia ora; questo si è verificato perché è stato necessario aumentare la potenza, il che ha causato una forte sollecitazione alla schiena. L'accettazione del gas è stata molto spontanea, purtroppo anche l'emissione di gas di scarico e l'usura dei pneumatici.
Ho fatto rimappare la centralina durante l'estate, i tempi di iniezione sono rimasti invariati. Ora si comporta come la configurazione originale, ma con un livello di prestazioni più elevato a partire da 1600 giri/min. Anche lo sviluppo della coppia è molto migliorato. L'aumento di potenza viene ora regolato in un momento successivo, quando la pressione di sovralimentazione è già presente. L'assunzione di gas è identica a quella di serie.
Se vuoi vedere uno Screenshot del software di programmazione, dai un'occhiata a OBD-Tuning (JetBooster4), è lo stesso. Non so se la scatola abbia le stesse caratteristiche di HOPA.
timo832000
Messaggio22-09-2004, 17:42    Oggetto: Cita
Ciao Ulf,
Da circa sei mesi e 16.000 km, ho installato sul mio Ibiza un sistema Speedbuster BOX.
e sono molto soddisfatto, dopo alcuni piccoli problemi iniziali (risolti tramite modifiche software), anche se l'emissione di gas di scarico a pieno carico a bassi regimi è decisamente più forte. Da quando è stato effettuato il tuning, l'auto funziona davvero bene, si potrebbe dire che sia diventata guidabile solo da allora icon_smile.gif. Potenza: 140 CV prima e 160 CV dopo il tuning (test ulf). Potrei fare un altro controllo con i 26.000 km attuali, perché almeno la velocità massima è aumentata notevolmente da allora.
Prova a utilizzare una configurazione diversa per il tuo box.
Cordiali saluti.
Timo.
Messaggio22-09-2004, 17:56    Oggetto: Cita
timo832000 ha scritto:
Da circa sei mesi e 16.000 km con la mia Ibiza ASZ, equipaggiata con un sistema Speedbuster BOX.
Potenza: 140 CV prima della modifica, 160 CV dopo la messa a punto (test ulf).
Prova magari una cassa con una diversa equalizzazione.
Certo, lo farò anche io.
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2187 - Banco cilindri 1, miscela troppo magra (al minimo) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN Passat 3B: prestazioni insufficienti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe mein TDI Russt ziemlich !!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema di misurazione del carburante: miscela troppo mag... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich Tecnologia Motori Diesel
