1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h?
Joohn
Messaggio28-09-2004, 20:52    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Quali dei conducenti di auto con motore 1.4 TDI usano la quinta marcia da molto tempo, soprattutto se si guida solo a 50 km/h in città? Si dice sempre che questo faccia risparmiare carburante, ma penso che la gente non abbia mai provato con questo piccolo motore diesel a 3 cilindri! Fa già un rumore di ticchettio, ticchettio, tac! icon_redface.gif Oppure, funziona comunque? La pompa dell'olio crea abbastanza pressione? Chi sa un consiglio? icon_sad.gif
WarLord
Messaggio28-09-2004, 20:57    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Qual è il regime di giri al minuto a 50 km/h nella quinta marcia?
Ciao WarLord.
Avatar-Jan6K
Messaggio28-09-2004, 21:05    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Non credo che tu possa risparmiare benzina con il motore 1.4 TDI, indipendentemente da come guidi.
Mi dispiace, non ho potuto resistere.
Certo, ecco la traduzione:
"Riguardo alla domanda:"
Secondo le mie informazioni, il motore 1.4 TDI del Seat Arosa è stato progettato in modo tale che, a 1000 giri al minuto nella quinta marcia, raggiunge una velocità reale di 42 km/h. (Suppongo che in auto più grandi sia stato utilizzato un rapporto di trasmissione diverso, probabilmente più corto, ma ho solo i dati relativi al modello Arosa). A 50 km/h, si hanno quindi 1190 giri, a una velocità indicata sul tachimetro di 50 qualcosa, probabilmente intorno a 1100.
Non puoi sicuramente danneggiare il motore in questo modo, un motore diesel deve essere in grado di sopportarlo. Se dovessi avvertire vibrazioni eccessive, per il bene della carrozzeria, preferirei evitarlo.
È normale che un motore diesel emetta un suono leggermente "anomalo" a bassi regimi, inoltre, nel mio caso, ho potuto notare una sorta di "periodo di adattamento". All'inizio, non gli piaceva per niente il 5° rapporto a 55 km/h; oggi, riesco io stesso a guidare a 45 km/h in quinta marcia, ma bisogna evitare di accelerare bruscamente, limitandosi a una pressione leggera sull'acceleratore.
Per quanto riguarda il risparmio di carburante: la mia auto consuma meno al quinto rapporto (a 50 km/h) rispetto al quarto, mantenendo la stessa velocità. La differenza (anche se le condizioni non sono mai esattamente le stesse) è di circa 0,2...0,4 litri ogni 100 km.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Joohn
Messaggio28-09-2004, 21:33    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
La velocità del mio motore DIESEL icon_lol.gif icon_wink.gif è di circa 1100-1200 giri al minuto in quinta marcia.
Proverò icon_cool.gif a guidare in questo modo di tanto in tanto, per vedere se si può notare una riduzione del consumo di DIESEL!
Martin L.
Messaggio30-09-2004, 20:51    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Hmm, quella cosiddetta velocità minima di rotazione a pieno carico, che la VW indica in un punto intorno ai 1200 giri, non è sicuramente completamente protetta dalla centralina. Le mappe permettono di far usurare il motore. A volte, per brevi periodi, è accettabile che qualcosa si usuri... Tuttavia, non accelererei bruscamente durante le discese ripide per lunghi periodi.
La ragione è la velocità del pistone, che è responsabile del sollevamento degli anelli del pistone sul film d'olio. Maggiore è il regime di giri, migliore è la lubrificazione. A bassi regimi con elevato carico, si ha una lunga permanenza del pistone al punto morto superiore, pressioni di picco relativamente alte e, di conseguenza, una grande quantità di gas di blow-by che non sono ben tollerati dal film d'olio.
Quando si misura l'usura di un cilindro in un motore vecchio, si nota che, nel punto morto superiore, nella posizione dell'anello di compressione, la misura non corrisponde più a quella corretta.
Questo accade spesso nei motori progettati per una guida più conservativa! Il motore raggiunge la massima compressione poco prima del punto morto superiore. All'improvviso, al punto di transizione, la pressione scompare completamente.
Guidare a bassi regimi è accettabile con un carico leggero. Tuttavia, se si vuole accelerare con un carico maggiore, è meglio ridurre il carico e aumentare leggermente il regime di giri. Basso regime di giri = usura. (Anche a 4500 giri/min...)
Avatar-Jan6K
Messaggio30-09-2004, 21:40    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
"La massima quantità di iniezione", intesa come "carico massimo", difficilmente si raggiunge al di sotto di 1200 giri. La centralina motore (MFA) fornisce buoni riferimenti a riguardo, se si conosce il valore massimo per ogni cilindro. Ad esempio, nel quinto cilindro, l'iniezione massima (ASV) è di circa 13 litri. Non credo che si possano raggiungere più di 8 litri a 1000 giri con il massimo dell'acceleratore, ma lo proverò domani. Se fosse vero, allora sarebbe ancora al di sotto del 70% di carico...
Normalmente, in quella fascia di giri, accelero solo leggermente, ovvero al massimo forse con un terzo dell'acceleratore.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Martin L.
Messaggio30-09-2004, 21:55    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Certo, non si può raggiungere un valore massimo... Si sta ancora lavorando sulla riduzione delle emissioni (senza sovralimentazione).
Con 'massima potenza', intendo 'pedale completamente premuto'.
donalexo
Messaggio30-09-2004, 23:25    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Ciao Martin,
Credo che tu e Jan abbiate avuto un piccolo malinteso.
Jan voleva semplicemente spiegare che, anche con l'acceleratore completamente premuto, non è possibile raggiungere pressioni di camera così elevate nelle basse velocità del motore, come invece è possibile al di sopra di 2000 giri/min, perché semplicemente non c'è la pressione di sovralimentazione e la quantità di iniezione viene ridotta dalla centralina.
La pressione di picco durante la combustione è il fattore determinante per il carico sul sistema di trasmissione a manovella, e questa pressione, a pieno carico, sarebbe solo una frazione della pressione di picco che si verifica a regimi più elevati.
La situazione è diversa per i motori a aspirazione, in particolare per i motori a benzina con carburatore e pompa di accelerazione. In questo caso, con un'accelerazione brusca, si possono causare molti più problemi a velocità prossime al minimo rispetto a quanto accade con un motore TDI.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Avatar-Jan6K
Messaggio01-10-2004, 8:18    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Intendevo esattamente quello che ha scritto Alex.
Considero il rapporto di compressione come il rapporto tra la pressione attuale nella camera di combustione e la pressione massima possibile, e proprio questo rapporto viene compromesso dalla pressione di sovralimentazione troppo bassa, per i motivi che ho indicato.
È chiaro che si possa raggiungere sempre il 100% di pressione sul pedale, a meno che qualcuno non metta un fermaporta sotto il pedale.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Avatar-Jan6K
Messaggio01-10-2004, 18:53    Oggetto: 1.4 TDI: 5ª marcia a 50 km/h? Cita
Oggi ho fatto qualche tentativo... tra i 1000 e i 1200 metri, è difficile portare il consumo di carburante in quinta marcia sopra gli 8 litri per 100 km, anzi, si riesce a raggiungere più facilmente i 6,4 litri. È difficile da individuare, perché l'MFA viene aggiornata troppo raramente e la velocità di rotazione aumenta piuttosto rapidamente.
A partire dal 1200 circa, la pressione aumenta bruscamente fino a raggiungere i 10 bar, con una pressione di sovralimentazione di 0,5 bar già presente e in rapida crescita.
Forse questo limite di "1200" è effettivamente presente da qualche parte nel software... oppure, come già accennato, potrebbe essere superato automaticamente tramite la pressione di sovralimentazione.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aiuto! Lunga quinta marcia Audi 80 1Z / BAA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Langer 5ter Gang beim Audi 80 1Z??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio DHF: Rapporti quinta marcia, quali ingranaggi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 2.0 TDI: Rigenerazione DPF ogni 50km Tecnologia Motori Diesel
