Ciao...
Ho un problema con il mio motore 2,5 litri TD nella mia Omega (6 cilindri). BMW)
Quando è seduto e ha freddo, si accende solo dopo aver fatto sesso a lungo.
sta in cucina con il naso rivolto verso il basso, salta benissimo.
Se quando si suona l'organo, si apre il foro di sfiato sul filtro anteriore, inizialmente esce solo aria.
Quindi, la pompa del carburante nel serbatoio è stata sostituita, ma il problema persiste, le candele sono nuove.
Non so più cosa fare e non ne ho più voglia (di questa dannata Opel).
Chi può aiutare???
(Ho già passato a un modello T4 TDI, ma devo vendere l'Opel)
das Problem hatten wir schonmal hier im Forum, damals war es irgend ein Japaner der perfekt ansprang wenn die Schnautze nach unten stand, auf der Geraden sprang er nicht an. Wenn ich mich recht erinnere gab es da Probleme mit der Tankentlüftung, bzw zog die ESP auf der Strecke Tank ESP irgendwo Luft an. Schau mal alle Verbindungen bis zum Filter und der ESP genau nach. Auch den Rücklauf überprüfen
