115PS PD AJM ohne Longlife ??? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
master_328
Messaggio04-10-2004, 13:22    Oggetto: Cita
Ho appena una Golf IV 115 CV con motore AJM in officina... consuma acqua, probabilmente la guarnizione della testata è difettosa, anche se il sistema sembra essere a tenuta stagna. Il veicolo ha 145.000 km.
Tradotto il 04-07-2026, 6:41.
Julian
Messaggio04-10-2004, 17:08    Oggetto: Cita
Pensavo che, ad esempio, in un motore ALH senza olio a lunga durata, la sostituzione della cinghia di distribuzione dovesse essere effettuata ogni 60.000 km e solo successivamente, a 90.000 km.
Non è del tutto corretto, dipende dalla data di produzione. La mia auto ALH, prodotta nel 12/98, aveva solo 60.000 km quando è stata sostituita la cinghia, e successivamente l'intervallo di sostituzione è stato esteso a 90.000 km. Tutte le nuove auto ALH hanno già 120.000 km.
I motori AJM sono in realtà piuttosto buoni, anche se la prima serie era piuttosto soggetta a guasti. (nuovo prodotto!!!)
L'unica guarnizione che è considerata un componente soggetto a usura è quella della testata; pertanto, è consigliabile effettuare controlli regolari sul motore.
Tradotto il 04-07-2026, 6:43.
master_328
Messaggio04-10-2004, 17:10    Oggetto: Cita
Solo la guarnizione della testata è una parte soggetta a usura; è necessario effettuare controlli regolari al motore in questa zona.
Beh, se una guarnizione della testata rientra tra le parti soggette a usura, allora è davvero una cosa dispiacevole. Quali controlli preventivi intendi effettuare per evitare danni alla guarnizione della testata?!?!?
Tradotto il 04-07-2026, 6:44.
Nessun nuovo messaggio Standard olio VAG Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo olio Golf IV: soluzione e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina e software per motori TDI VAG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina per motori PD TDI 115 CV, anno 2004 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PD 115cv: prestazioni scarse al via? Tecnologia Motori Diesel
