shanhela Ospite
09-10-2004, 18:52 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
Durante la lettura della memoria degli errori della mia Passat 1.9 TDI del 2000, ho notato che il codice di servizio (WSC) del quadro strumenti contiene un codice diverso rispetto a tutti gli altri dispositivi elettronici.
Indirizzo 17: Strumenti.
Controller: 3B0 920 802 A
Componente: QUADRO STRUMENTI COMBINATO B5. VDO V22
Codice: 05145
Codice negozio: WSC 67083.
Il codice WSC delle restanti centraline è uniformemente WSC 00028.
Da deduco che le modifiche al quadro strumenti siano state apportate tramite il codice '67083'.
'67083' è il codice dell'officina del concessionario VAG presso il quale ho fatto revisionare la mia auto, che aveva un anno di età e circa 25.000 km, secondo quanto indicato. Ho acquistato un contachilometri.
Devo temere che il contachilometri della mia auto sia stato manomesso, o quali altre ragioni potrebbero giustificare la programmazione successiva della centralina?
Lo stato di chilometraggio è ancora memorizzato in altre centraline? Cosa posso fare per dissipare ogni sospetto?
Grazie!
09-10-2004, 19:01 Oggetto: Oggetto: Avviso su manipolazione del contachilometri? |
shanhela ha scritto: | "67083" è il codice dell'officina del concessionario VAG presso il quale ho fatto revisionare la mia auto, quando aveva un anno di età e circa 25.000 km, secondo. Ho acquistato un contachilometri.
Devo temere che nel mio veicolo il tachimetro sia stato manomesso, oppure quale altra ragione potrebbe esserci per programmare la centralina in un secondo momento? |
Certo, ecco la traduzione:
"Ad esempio, durante la sostituzione di un'unità di controllo intelligente (KI) difettosa."
Con il software standard dei concessionari, la modifica del contachilometri è possibile, a quanto ne so, solo entro i primi 100 chilometri (circa).
Se se installasse, ad esempio, una nuova intelligenza artificiale per programmare una durata inferiore e ricavare più soldi dall'auto, allora, secondo me, potrebbe essere una spiegazione. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-10-2004, 19:18 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
Per quanto ne so, il chilometraggio della tua auto non è memorizzato in altri centraline.
Potrebbe essere utile chiedere al precedente proprietario, indicato nel libretto di circolazione, a quale chilometraggio ha venduto l'auto.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
shanhela Ospite
09-10-2004, 19:40 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
Hmmm, questo mi fa riflettere.
Posso stabilire, tramite la diagnostica, se si tratta ancora dell'unità di controllo originale? Data di produzione, eccetera...?
09-10-2004, 19:46 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
Forse il venditore ha semplicemente effettuato un controllo e ha resettato l'indicatore di manutenzione.
Si può fare la stessa cosa con il tester, non solo tramite la combinazione di tasti all'accensione.
Poiché si tratta di un accesso, viene impostato anche il WSC.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
shanhela Ospite
09-10-2004, 20:02 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
Ritengo che la procedura per la verifica e la reimpostazione dell'indicatore dell'intervallo di manutenzione sia piuttosto improbabile. Da l'acquisto, avvenuto quattro anni fa, il veicolo è stato sottoposto a numerosi controlli in diverse officine del gruppo VAG, ma il sistema di controllo della scrittura (WSC) non è stato modificato dal 2000!
Ho verificato su una Golf di un mio conoscente: anche in questo caso, dopo numerose ispezioni, il sistema WSC non è stato modificato!
Qual è la procedura standard utilizzata nelle officine VAG per resettare l'indicatore di manutenzione?
vagtuning Ospite
10-10-2004, 13:06 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
È sufficiente modificare il codice delle funzioni o adattarle, inserendo un codice diverso al loro interno.
A volte, anche le auto nuove vengono consegnate con diversi codici WKS.
Dopo di quello, non si può proprio andare.
Ci sono altri elementi che fanno sospettare una manipolazione del contachilometri?
Chiedi al tuo rivenditore di scoprire chi è questo venditore (forse è indicato anche nel libretto di manutenzione come venditore che ha consegnato l'auto) e poi semplicemente chiamalo.
Forse ha fatto qualcosa in passato...
shanhela Ospite
10-10-2004, 17:30 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
Il codice WSC (World Standard Code) registrato nel sistema di intelligenza artificiale corrisponde esattamente all'officina VAG dove ho acquistato il veicolo!
hb2000 Ospite
11-10-2004, 21:10 Oggetto: Indizio di manomissione del contachilometri? |
Anche nel mio caso è successo lo stesso: tutti gli altri centraline avevano un codice diverso, ma simile, tranne quella del sistema di controllo del motore (KI), che aveva il codice del concessionario al momento dell'acquisto.
