kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an
sympatie
2020 Skoda Karoq
Messaggio10-10-2004, 10:29    Oggetto: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hab nen 94 golf III 1,6l benziner der nicht anspringt in der werkstatt. zündanlasserschalter schon überprüft, sicherungen im fahrzeug alle in ordnung.
wenn auf der fahrerseite die kontrolleuchte ausgeht beim aufschliesen müßte doch eigendlich die wegfahrsperre deaktiviert sein. leider komm ich wegen dem stromfehler auch nicht ins steuergerät um dieses zu prüfen.
hat einer vieleicht nen tip für mich,
gruß
vagtuning
Messaggio10-10-2004, 12:59    Oggetto: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hatten letzt einen 96er Passat, mit beinahe gleichen Symtomen.
Keine kontrollleuchte ging, fahrzeug sprang nicht an, man konnte aufgrund keiner Kl.15 Versorgung nichts in STG kommen, zudem blinkte die DWA Kontrolle völlig wirr, und löste teils alarm aus, obwohl eigentlich deaktiviert etc.Man konnte den Wagen aufschliessen, die Kontrolle blinkte aber teilweise weiterhin....
Nach langer suche, wars der Türgriff auf der Beifahrerseite.
Einfach den Trennstecker an der Beifahrertür > A-Holm getrennt, und schon ging alles wieder (Zündung,Diagnose,Motorstart) - dann Türgriff erneuert.
Goldhuhn
Messaggio10-10-2004, 23:37    Oggetto: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Traduzione in corso...
@vagtuning
Was soll denn der Türgriff auf der Beifahrerseite genau bewirken. Wird da etwa die Alarmanlage schon ausgelöst, wenn der Griff bei geschlossener Tür betätigt wird? Und wie kommt es, dass bei einem Defekt der Wagen nicht mehr startet?
Seit 221tkm Feb.03 Audi A6 Avant C4, 2.5 TDI, 103KW 140PS, Bj.96, Motor AEL, Getriebe DCF Automatik, Standheizung ab Werk Webasto DBW46
vagtuning
Messaggio10-10-2004, 23:58    Oggetto: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Beim alten passat ist das irgendwie komisch, wenn du dort nen kurzen hast spielt die ZV wilde sau, sagt der DWA nicht das sie ausgehen soll, und die dann der WFS nicht, das sie ausgehen kann, weil man solange die DWA aktiv ist, kein strom von der WFS bekommt an Kl.15.
David
Messaggio14-10-2004, 2:02    Oggetto: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Traduzione in corso...
hatte neulich gleiches Problem. Da wars die Alarmanlage/Wegfahrsperre.
Steuergerät ist nicht Diagnosefähig.
Einbauort irgendwo hinter Schalttafeleinsatz.
Manchmal reichen schon ein paar beherzte schläge auf den schwarzen Kasten.
Mfg David
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 Getriebe kaputt? 3.4.5. Gang gehen nicht. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele Audi AEL: Bloccate, non si svitano Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS/ASR Lampe leuchtet, Fensterheber + Blinker gehen nicht Tecnologia Motori Diesel
