Woran gehen Lader bei getunten Motoren kaputt? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio15-10-2004, 17:59    Oggetto: Cita
ulf ha scritto:
faz ha scritto:
Il limite di riempimento non avrà alcun ruolo nella nostra discussione (a meno che qualcuno non aumenti drasticamente la cilindrata icon_wink.gif)
Credo che possa avere un ruolo importante, perché limita il flusso di massa attraverso il compressore.
Ed è proprio il flusso di massa che viene aumentato dall'utilizzo del turbocompressore rispetto a un motore aspirato: maggiore è la pressione di sovralimentazione, maggiore è il flusso di massa, anche con la stessa cilindrata.
Das schon auch, aber da schlägt eher Pumpgrenze oder max. Drehzahl als Grenze an. Lo trovo... mh.
Potrebbe essere utile tracciare su un grafico le caratteristiche di un motore da 1,9 litri con una pressione di sovralimentazione nota a pieno carico, confrontandole con quelle di una turbina VNT15.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 27-07-2026, 14:07.
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cambio A3 difettoso: problemi con le marce 3, 4 e 5. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come capire se un caricatore (G2 TD) è guasto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi VP 37: Cosa succede con l'età? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina MSA15 1Z: come riconoscerla? Diagnostica di Bordo (OBD)
