Sven_29 Ospite
09-10-2004, 13:13 Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito |
Sulla mia Skoda Octavia, la spia dell'airbag è accesa. Durante la diagnosi, è stato rilevato un errore: cortocircuito positivo sul sensore di attivazione dell'airbag laterale destro.
Dove sono installati i sensori di impatto?
Quale problema potrebbe esserci qui?
Sven. |
Julian Ospite
09-10-2004, 13:22 Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito |
O oppure l'unità di sicurezza è posizionata sul lato del motore, oppure al centro, sul cambio.
Solitamente, il connettore situato sotto il sedile è danneggiato e dovrebbe essere sostituito (insieme al cavo di alimentazione). È piuttosto conveniente. |
mummelratz Ospite
14-10-2004, 20:51 Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito |
No, non c'è alcun sensore sul cambio che abbia a che fare con il sistema degli airbag. Analogamente, non ci sono sensori integrati nelle unità airbag stesse.
Il sensore di impatto per l'airbag laterale sinistro si trova nello spazio ai piedi del conducente, davanti al sedile. Provi a rimuovere la guarnizione inferiore e sollevare il tappeto. Vedrà una lamiera nera fissata con delle viti alla struttura di rinforzo del pianale. Devi svitare questa parte, perché qui si trova il sensore di impatto per l'airbag laterale.
Inoltre, nell'unità di controllo degli airbag si trovano un sensore di impatto per gli airbag frontali e un sensore di sicurezza. |
Sven_29 Ospite
14-10-2004, 21:55 Oggetto: airbag laterale aggiuntivi |
Grazie mille per le vostre risposte.
Il sensore situato nello spazio per i piedi controlla entrambi gli airbag laterali, oppure c'è un sensore separato per ogni airbag?
Molte grazie. |
mummelratz Ospite
15-10-2004, 23:32 Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito |
Certo, ogni pagina è dotata di un sensore di impatto. |
