AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere?
RalfBru
Messaggio18-10-2004, 16:52    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Cita
Dopo che la macchina (225 TKM) ha fatto un bel lavoro d'estate, ora, con temperature sotto i 10 gradi, sembra che stia avendo problemi... fa delle vibrazioni, soprattutto a pieno carico e con il motore freddo (con il motore caldo, le vibrazioni sono solo lievi). Ho già sostituito tutti i filtri e l'olio... in che ordine suggerireste di continuare a cercare (soprattutto considerando che sembra esserci una certa dipendenza dalla temperatura):
LMM (è stato creato circa nel 2000)
VTG difficili (come verificarle?)
LLK (come verificare ??)
tubi danneggiati nel circuito d'aria..
Elementi pompa-ugello (possono manifestarsi in modo irregolare se usurati??)
Qual secondo Lei potrebbe essere la causa e non lasciare tracce nella memoria di errore? In quale ordine dovrei procedere con i controlli, ovvero dove è più probabile che si verifichino gli errori?
joergs
Messaggio18-10-2004, 17:36    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]nadelhubgeber beim pd? hab ich was verpaßt?
vieles zu dem thema 'wie tun' findest du hier in den entsprechenden fachartikel und infos. nur mut die suchenfunktion des forums hier tut keinem weh!
auch ist deine fehlerbeschreibung ziemlich vage. wenn du dir vernünftige antworten erhoffst, dann ergänze doch bitte z.b. in welchem drehzahlbereich es auftritt.
was ist mit der agr? ist die schon dicht?
RalfBru
Messaggio18-10-2004, 18:06    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]OK, Nadelhubgeber hat die Maschine also nicht.. eine potentielle Ursache weniger.. hatte ich auch erst heute als häufig genannte Urschache bei tdi-ruckeln.de gefunden.
Die Suchfunktion ist zwar zu den genannten Stichworten schön, gibt aber für den genannten Fall nicht die Reihenfolge des besten weiteren Vorgehens her. Dass es bei hohen Drehzahlen (> 3600 und kaltem Motor) hauptsächlich sich äußert hatte ich ja geschrieben.
Also was würdest Du als nächstes tun?
joergs
Messaggio18-10-2004, 18:26    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]potentielle kandidaten hast du in deiner aufzählung. wie das überprüft werden kann, findest du via suchenfunktion. wie ich vorgehen würde? erstmal alles was du beschrieben hast checken.
das ganze riecht für mich nach einem problem in der kraftstoffversorgung, evtl. auch noch nach einem pde-problem.
Avatar-Jan6K
Messaggio18-10-2004, 18:48    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
moment mal... 3600 Umdrehungen und kalter Motor? Und: Vollast und kalter Motor?
Auch wenn es dir bei deinem "Problem" nicht weiterhilft, so sei doch gesagt, dass beide Kombinationen nicht zu dem gehoeren, was deinem Motor gut tut, ganz im Gegenteil!
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
frank_24
Messaggio18-10-2004, 19:28    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mich wundert es auch, dass der Motor 225.000 km bei dir durchhält. Ich bekomme bei meinem AJM über 2.500 U/min, im kalten zustand, Schweißausbrüche. Ne, dass werde ich meiner 'kleinen' PD Maschiene nicht antun.
Aber zu deinem Problem. Wäre interessant, ob der Temparaturfühler O.k. ist. Ursachen kann das viele haben. Es ist aber kein typisches AJM Problem.
Vieleicht sollte man den Fehlerspeicher mal dazu befragen. Vieleicht hast du 'Glück' und es steht etwas drin.
Frank
Michael II
Messaggio18-10-2004, 19:38    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
was sagt denn Messwertblock 13 (Leerlaufruheregelung).
Bitte beachten: warmer Motor (85°C und mehr)
Tschüss
Michael II
RalfBru
Messaggio19-10-2004, 11:17    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Jan6K: Kalter Motor ist natürlich relativ, bei mir heißt das halt: Auf den ersten 100KM ruckelt es mehr als auf den letzten 100KM.. was mich annehmen lässt dass es eine Temperaturabhängigkeit gibt... ist schon klar dass man nicht gleich aus dem Stand auf 3600 dreht..
@frank_24: Kein Grund zu Schweißausbrüchen, ich bin zuversichtlich dass die Maschine auch weiterhin noch rennt.. Dein Hinweis auf einen Temperaturfühler interessiert mich: Meinst Du den Kühlmittelgeber?? Der hat in der Tat bei mir schon lange ne Macke, dachte aber der ist nur für die Kühlmitteltemperaturanzeige oder hat der auch Einfluss aufs Motormanagement? Werde ihn auf jeden Fall mal mittauschen.. Oder meinst Du noch nen anderen Temperaturfühler??
@Michael II: Leerlaufruhereglung war vor 2 Monaten OK.. Kann leider selbst noch nicht messen, macht ein Kumpel, aber wenn das so weiter geht, dann kommt der Laptop bald mit ins Auto.. bei solchen recht spezifischen Probs.. aber was hat denn eigentlich die Leerlaufruhereglung mit Rucklern bei hohen Drehzahlen zu tun??
Ralf
Messaggio19-10-2004, 11:38    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
Da gibt es einige Temperaturgeber an Deinem Motor, z.B.:
- Kühlmittel (für Kombi)
- Kühlmittel (für Motorsteuerung)
- Ansauglufttemperatur
- Kraftstofftemperatur
Letzterer hat mich schon geärgert. Er hat aber eher temperaturabhängige Leistungsprobleme verursacht, kein Ruckeln.
Messaggio19-10-2004, 12:16    Oggetto: AJM - Problemi di scatto durante la guida a pieno carico: cosa potrebbe essere? Traduzione in corso...
joergs ha scritto:
das ganze riecht für mich nach einem problem in der kraftstoffversorgung . . .
Das denke ich auch.
Luftzieher können PDs ruckeln lassen und z.B. bei irgendwelchen Rissen in Plastikteilen auch temperaturabhängig sein, weil sich die Motorwärme über den im Kreis geförderten Sprit ja ins ganze Kraftstoffsystem ausbreitet icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASZ mit 255PS kann das sein? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione: cosa potrebbe es... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio R5TDI Leistungsproblem? Was kann das sein? Tecnologia Motori Diesel
