RalfBru Guest
18-10-2004, 16:52 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
After the machine (225 TKM) ran like a rocket in the summer, it's now starting again at temperatures below 10 degrees... it's jerking... mainly under full load and with a cold engine (it only jerks slightly when the engine is warm). I've already changed all the filters and oil... in what order would you recommend looking further (especially considering that it seems to be somewhat temperature-dependent):
LMM (was created approximately 20,000 years ago)
difficult VTG (how to check?)
LLK (How to check?)
Needle drivers (how to check?)
leaky hoses in the air circulation system..
Pump-Nozzle Elements (Can this manifest as jerky movement if worn?)
What else might be the cause and not leave any traces in the error memory? In which order should I proceed with further testing, i.e., where is the greatest likelihood of error?
joergs Guest
18-10-2004, 17:36 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...]nadelhubgeber beim pd? hab ich was verpaßt?
vieles zu dem thema 'wie tun' findest du hier in den entsprechenden fachartikel und infos. nur mut die suchenfunktion des forums hier tut keinem weh!
auch ist deine fehlerbeschreibung ziemlich vage. wenn du dir vernünftige antworten erhoffst, dann ergänze doch bitte z.b. in welchem drehzahlbereich es auftritt.
was ist mit der agr? ist die schon dicht? |
RalfBru Guest
18-10-2004, 18:06 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...]OK, Nadelhubgeber hat die Maschine also nicht.. eine potentielle Ursache weniger.. hatte ich auch erst heute als häufig genannte Urschache bei tdi-ruckeln.de gefunden.
Die Suchfunktion ist zwar zu den genannten Stichworten schön, gibt aber für den genannten Fall nicht die Reihenfolge des besten weiteren Vorgehens her. Dass es bei hohen Drehzahlen (> 3600 und kaltem Motor) hauptsächlich sich äußert hatte ich ja geschrieben.
Also was würdest Du als nächstes tun? |
joergs Guest
18-10-2004, 18:26 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...]potentielle kandidaten hast du in deiner aufzählung. wie das überprüft werden kann, findest du via suchenfunktion. wie ich vorgehen würde? erstmal alles was du beschrieben hast checken.
das ganze riecht für mich nach einem problem in der kraftstoffversorgung, evtl. auch noch nach einem pde-problem. |
Jan6K
18-10-2004, 18:48 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...] Hi,
moment mal... 3600 Umdrehungen und kalter Motor? Und: Vollast und kalter Motor?
Auch wenn es dir bei deinem "Problem" nicht weiterhilft, so sei doch gesagt, dass beide Kombinationen nicht zu dem gehoeren, was deinem Motor gut tut, ganz im Gegenteil!
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
frank_24 Guest
18-10-2004, 19:28 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...]Mich wundert es auch, dass der Motor 225.000 km bei dir durchhält. Ich bekomme bei meinem AJM über 2.500 U/min, im kalten zustand, Schweißausbrüche. Ne, dass werde ich meiner 'kleinen' PD Maschiene nicht antun.
Aber zu deinem Problem. Wäre interessant, ob der Temparaturfühler O.k. ist. Ursachen kann das viele haben. Es ist aber kein typisches AJM Problem.
Vieleicht sollte man den Fehlerspeicher mal dazu befragen. Vieleicht hast du 'Glück' und es steht etwas drin.
Frank |
Michael II Profi-Schrauber
Joined: 04/12/2002 Posts: 1135 Karma: +3 / -0 Location: Stuttgart
18-10-2004, 19:38 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
was sagt denn Messwertblock 13 (Leerlaufruheregelung).
Bitte beachten: warmer Motor (85°C und mehr) Tschüss
Michael II |
RalfBru Guest
19-10-2004, 11:17 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...]@Jan6K: Kalter Motor ist natürlich relativ, bei mir heißt das halt: Auf den ersten 100KM ruckelt es mehr als auf den letzten 100KM.. was mich annehmen lässt dass es eine Temperaturabhängigkeit gibt... ist schon klar dass man nicht gleich aus dem Stand auf 3600 dreht..
@frank_24: Kein Grund zu Schweißausbrüchen, ich bin zuversichtlich dass die Maschine auch weiterhin noch rennt.. Dein Hinweis auf einen Temperaturfühler interessiert mich: Meinst Du den Kühlmittelgeber?? Der hat in der Tat bei mir schon lange ne Macke, dachte aber der ist nur für die Kühlmitteltemperaturanzeige oder hat der auch Einfluss aufs Motormanagement? Werde ihn auf jeden Fall mal mittauschen.. Oder meinst Du noch nen anderen Temperaturfühler??
@Michael II: Leerlaufruhereglung war vor 2 Monaten OK.. Kann leider selbst noch nicht messen, macht ein Kumpel, aber wenn das so weiter geht, dann kommt der Laptop bald mit ins Auto.. bei solchen recht spezifischen Probs.. aber was hat denn eigentlich die Leerlaufruhereglung mit Rucklern bei hohen Drehzahlen zu tun??
Ralf |
Roger Profi-Schrauber
Joined: 10/11/2002 Posts: 3035 Karma: +88 / -0 Location: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
19-10-2004, 11:38 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...] Da gibt es einige Temperaturgeber an Deinem Motor, z.B.:
- Kühlmittel (für Kombi)
- Kühlmittel (für Motorsteuerung)
- Ansauglufttemperatur
- Kraftstofftemperatur
Letzterer hat mich schon geärgert. Er hat aber eher temperaturabhängige Leistungsprobleme verursacht, kein Ruckeln. Gruß
Profile PM Garage |
19-10-2004, 12:16 Subject: AJM - Full-load shudder, what could it be? |
Translating... |
[Translating...] joergs wrote: | | das ganze riecht für mich nach einem problem in der kraftstoffversorgung . . . |
Das denke ich auch.
Luftzieher können PDs ruckeln lassen und z.B. bei irgendwelchen Rissen in Plastikteilen auch temperaturabhängig sein, weil sich die Motorwärme über den im Kreis geförderten Sprit ja ins ganze Kraftstoffsystem ausbreitet  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
