umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Sternengucker80
Messaggio24-09-2004, 14:12    Oggetto: Cita
Ciao!
Sì, ho un motore 1Z molto vecchio! Non posso convertirlo per montare un turbocompressore a geometria variabile (VNT) né installare un sistema GRA (Gas Recirculation); tutto richiederebbe uno sforzo enorme! In realtà, sarebbe più conveniente sostituire direttamente il motore con uno più potente, piuttosto che limitarsi a sperimentare con un turbocompressore VNT.
Avrei bisogno di un cablaggio, una centralina, un collettore di scarico, un tubo di scarico (o marmitta), un misuratore di massa d'aria, un corpo farfallato, un turbocompressore, ecc.
Fino a quando non avrò tutti i pezzi necessari per assemblare il tutto, è più economico e, soprattutto, più semplice acquistare un'auto usata con motore AFN o simile, già completa di tutto.
Ciao Timo.
Tradotto il 18-10-2026, 16:08.
Messaggio24-09-2004, 14:21    Oggetto: Cita
@ varianti
Come hai fatto ad attaccare il tubo di scarico 1Z al turbocompressore a geometria variabile (VNT)?
m
Varianti
Messaggio24-09-2004, 18:25    Oggetto: Cita
@ varianti
m
Il catalizzatore era anch'esso di fabbricazione AFN. Ho tagliato e accorciato il tubo di collegamento del 1Z e l'ho saldato all'attacco del catalizzatore. Si adattava perfettamente, dato che i tubi AFN sono 2 mm di diametro più grandi.
Per quanto ne so, le caratteristiche acustiche dei modelli 1Z e AFN sono equivalenti in termini di diametro del tubo.
Tradotto il 18-10-2026, 16:10.
Henrik
Messaggio20-10-2004, 17:37    Oggetto: Cita
All'inizio, avete scritto che sarebbe stato possibile convertire un turbocompressore tradizionale in un turbocompressore a geometria variabile (VGT).
Cosa esattamente deve essere modificato?
Nessun nuovo messaggio Migliorare le prestazioni: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Potenza e prestazioni migliorate Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Necessario con aumento potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza Lupo 1.4 TDI: Aumento prestazioni Tecnologia Motori Diesel
